土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 浴室地板防滑防水设计的要点
浴室地板防滑防水设计的要点
发布于:2007-11-23 16:18:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 浴室地板最主要的考量重点是防水的处理干过,你一定也希望它看起来美观,踩踏起来舒适。这里有许多选择,各有其利弊。若以舒适为主要考量,地毯是最受欢迎的选择;但捐了抗潮湿,最好是采用专为浴室设计的橡胶底板的地毯。尽管如此还是偶尔会有异味的顾虑——特别是当家里的小孩(大人也有可能漫不经心)地将水溅洒其时,最容易产生异味。
  成片的塑胶地板垫通常是很理想的选择,洞感舒服,价钱亦合理——但只要一打湿,地板就会变得很滑。因此家中若有老人或行动不使者,要特别注意。软橡木砖在近几年受欢山的程度日渐下降,但对浴室而言却不啻为一个很好的选择。这种材行的地板温暖而舒适,只要所选的是密封式的,也具有防水的功能。
  若是在浴室的地板到天花板都砌上瓷砖,也是相当合适的。
  花岗岩与瓷砖可以营造出休闲的气氛。但任何一种瓷砖地板,踩在脚下时都会有股沁凉感,而且打湿时也非常滑,因此,当你选购时,务必确定瓷砖地板是否具有防滑的设计。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
复合地板的选择与安装
 1。认清有无品牌标识,注意制造企业的名称、地址,切忌购买三无商品。只有有实力的专业企业才具备生产优质地板的能力。  2。真正的强化复合木地板应是以高密度纤维板为基材,应注意区别。国际标准厚度为8mm,低于此厚度的产品应慎重对待。  3。耐磨是强化地板一个非常突出的优点,表面耐磨转数越高,地板使用年限越长。因为该产品表层主要为三氧化二铝耐磨层(俗称人造金刚石),坚硬耐磨,通常用耐磨转数值来衡量该项指标。耐磨层厚度一般0。6—0。8mm,但厚度并不代表耐磨度,而要以每平方米含三氧化二铝来来说明,一般有33,38,46,62,75克等几种,三氧化二铝含量越高,耐磨度越高。复合地板的耐磨性以标准耐磨转数来考核,一般耐磨转数在6000转之上即可完全满足家庭装修的需要。有的JS,把装饰墙壁用的装饰板当地板卖,肯定达不到耐磨要求,要判断是否伪劣产品,你可以用沙纸在地板上磨,伪劣产品,很快就易发现。
