土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 制作窗帘的材料和用料计算
制作窗帘的材料和用料计算
发布于:2007-11-23 16:17:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 窗帘布:根据您所确定的窗帘的式样规格,选择相应的图案、颜色、质地适宜的面料。
  帘轨:是悬挂窗帘的横杆,可装于墙上,也可置于天花板上。
  吊环:面料与帘轨连接的金属环或塑料环,也可用其他材料制成环状。吊环的大小要与窗帘、窗轨相适应,避免因吊环太大而显得格格不入。
  窗帘绳:关拉窗帘的绳子。要根据窗帘的重量、颜色、粗细、长度,选择足够的拉绳。
  帘楣架:用来遮挡窗轨,起装饰帘顶的作用。可以是窗帘盒,也可以是用其他材料制作。
  掀帘带或窗栓钩:是把窗帘束在窗子两侧并固定住或钩住。一般要成对,掀帘带可自制,窗栓钩市场上均有售。配重:为使窗帘下垂好看,缝在帘底、帘角上的铁圆环或铅条等重物。
  以上材料并非都要选用,可根据具体情况,适当备料,勿盲目购买,造成浪费。
  下面简单介绍一些计算方法:
  量出窗帘的长度:一般来说,窗帘的上端大致在窗框上部或墙顶,下端至距地板1CM左右或窗框以下5CM以内。
  量出窗帘的宽度:根据窗户的宽度加4CM来确定。单幅窗帘需1。5倍窗轨宽,双幅窗帘视褶皱多少,选用2~3倍窗轨宽长度的窗帘布。
  如果选择的窗帘布可能会缩水,可根据面料的缩水率,每米多买3~6CM。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选择地面材料的注意原则
 家庭装修中的地面材料应该受到重视。毕竟地面材料是家庭室内装修中面积最大的装饰装修材料,也是使用频率最高、装修中的经费比例高和主要影响室内环境的装饰材料。因此,消费者应该掌握目前家庭装修采用的材料特点,了解选择地面材料的三大原则和保证质量的四项注意。  地面材料分为三大类  ●一是实木地板类。由于实木地板在加工工艺、材料选择和铺装工艺方面都有了很大的进步,不是以前在现场铺装、油漆和打磨,所以对室内环境污染比较小,而且不容易变形和翘起。目前人们的居住条件大大改善,房间面积比较大,房间的客厅、卧室等功能区分明显,加之一些高档住宅的配套使用,实木地板目前在装修中的地面材料里面已经处于中高价位。
