土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 冬季施工时应注意的事项
冬季施工时应注意的事项
发布于:2007-11-23 16:13:23 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
 由于冬季气温低,所以家庭装修施工要格外在意。居室装修虽然施工量不大,但包括了水、木、电、瓦、油等常规工种,由于季节的特殊性,冬季家装施工过程中应注意以下细节:
  1、防止干裂
  冬天墙面出现干裂主要是失水不均造成的,在墙面上贴牛皮纸或豆包布,能起到一定的预防效果。
  2、控制温度
  冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等质量问题。对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖设备增加室内温度。对于已经供暖的房间,较高的温度对施工是有利的,但要注意作业面失水过快而造成干裂的问题。瓦工用的沙子应仔细过筛,不能有冰块,根据实际施工需求适当添加防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,水泥不能在露天施工,要做好防冻。
  3、留出缝隙
  遵照热胀冷缩的原理,冬季施工要注意留出适当的缝隙。
  A、冬季施工时门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;
  B、铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;
  C、做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形。
  4、过渡升温
  无论是墙砖还是地砖,都应该先将材料从室外搬到室内过渡24小时,适应了室内温度以后才能铺贴。
  5、施工控温
  考虑到温度对每一道工序环境要求的影响。通常涂料施涂的环境温度不宜低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不得低于8摄氏度。墙面、顶面涂料使多少调多少,第一天调好的涂料没用完,第二天最好不接着使用。因为室内空气干燥,失水较快,油工前的腻子不能刮得太厚,否则就容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
  6、安全保洁
  冬季寒冷干燥,要严格注意安全,垃圾应随时清扫,木屑、碎木片等易燃物随时清理,油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。
全部回复(4 )
  • lishupo
    lishupo 沙发
    我感觉关于冬季施工中装修施工是不可取的,不管你采取什么样的手段也好,措施也好,都是不管用的。
    2008-01-22 18:01:22
  • qianjibianli
    qianjibianli 板凳
    是啊 有其他季节的吗
    2007-11-27 21:20:27
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑腻子作用及施工工艺
一、建筑腻子的定义   建筑腻子是施涂于建筑物内外墙面,起弥补基层缺陷或表现多种花纹和质感作用的涂装基层材料。 二、建筑腻子的作用  1、 弥补基层缺陷  找平 用刮尺在墙面或顶面上刮涂,使之满足装饰上对平整度的要求;   做光 填充细小孔洞和缝隙,使之满足表面光滑度的要求;   遮蔽裂纹 弹性腻子可覆盖0.5mm以下的龟裂纹。  2、 表现多样化质感或花纹  桔皮花纹 用拉花滚筒滚涂可产生桔皮花纹;
