土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新型暖气片厂讲解供暖锅炉如何去水垢
新型暖气片厂讲解供暖锅炉如何去水垢
发布于:2017-04-21 16:53:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  停暖期过后供暖用的锅炉也开始不在使用,这个时候也是最好为供暖锅炉去水垢的时候,而为供暖锅炉去水垢有两种方法,下面就让新型暖气片厂为大家讲解下吧。
   1.锅外水处理----石灰+纯碱软化法
  这种方法适用于各种的供暖锅炉。目前锅外水处理效果可靠的有石灰+ 纯碱软化法,是向已经澄清的水中加入适量的生石灰和纯碱达到软化目的。石灰 + 纯碱软化法有冷法和热法两种。冷法是在室温下进行,使水中残余硬度降至 1 . 5 ~ 2 毫克当量 / 升。热法是将水温加热到 20 ~ 80℃ ,使水中残余硬度降至 0 . 3 ~ 0 . 4 毫克当量 / 升。 暖气片博客
  因此,应尽量采用热法,以提高软化效果。离子交换软化法主要是依靠钠离子交换器中的交换树脂进行软化处理。由于交换树脂吸附能力强,能将游离在水中的钙、镁离子吸附,从而使锅炉给水硬度达到合格标准。离子交换剂有无机和有机两大类。无机交换树脂只能进行表面交换,软化效果差,使用较少。而有机交换树脂的特点是颗粒核心结构疏松,交换反应在颗粒表面和内部同时可进行,软化效果好,故使用较多。
   2.锅内水处理----添加化学试剂
  此法主要是向炉水中加入化学药品,与炉水中形成水垢的钙、镁盐形成疏松的沉渣,然后用排污的方法将沉渣排出炉外,起到防止(或减少)锅炉结垢的作用。炉内加药水处理一般用于小型低压火管锅炉。
  锅内水处理常用的药品有:磷酸三钠、碳酸钠(纯碱)、氢氧化钠(火碱、也称烧碱)及有机胶体(栲胶)等。
  加药时,应首先将各种药品配制成溶液,然后再加入锅炉内。通常磷酸三钠的溶液浓度为5 ~ 8% ,碳酸钠的溶液浓度不大于 5% ,氢氧化钠的浓度不大于 1 ~ 2% 。加药方法有定期和连续加药两种。定期加药主要靠加药罐进行加药;连续加药则在给水设备前,将药连续加入给水中。对于蒸汽锅炉,最好采用连续加药法,这样可使炉内保持药液的均匀。凡采用锅内水处理的,应加强锅炉排污,使已形成的泥渣、泥垢等排出炉外,收到较好效果。
暖气片博客:nndbk.com/
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新型暖气片厂讲解如何加入集中供暖
  集中供暖停暖了,还没有加入集中供暖的用户或者小区,可以开始申请加入集中供暖了,那么如何加入集中供暖啦?申请条件又有那些啦?今天就让新型暖气片厂为大家讲解下吧。   集中供暖申请条件:申请用户的房屋是否具备保温效果?附近是否有可接入的供暖主管道?接上管道后是否能够承担相应负荷?据悉,新建小区加入集中供暖的可能会比老旧小区大,因为老旧小区基本上的保温效果不太理想。而且即便的新小区,如果申请的用户数量过低,供暖企业也不会予以受理申请加入集中供暖的要求。
