土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 院子风水禁忌,院子风水六禁忌赶紧来看
院子风水禁忌,院子风水六禁忌赶紧来看
发布于:2017-04-21 14:09:21 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  现在住在城市中的朋友,已经很少有人有院子了,不过住在农村的朋友,还是家家户户都有自己的原来,无论是种树还是种菜,都随心所欲好不快活,但是院子也有一定的风水讲究,不小心犯了风水禁忌,对自己运势会有很严重的影响。赶紧和 厦门风水先生 许少锋先生一起来看看吧。
  1 、忌围墙近房缚手缚脚
  建筑与围墙之间的距离只有一点点,这种情形,会使人有强烈的压迫感,而且这类房屋的通风采光也受到影响,故在风水学中视为不吉。
  因此,必要的是在墙下方基底处留出约20 厘米,既可以改善通风、采光,也可以给花草留下生长空间。
  2 、忌地窄房大比例失调
  建地宽窄与房屋大小关系通常为:土地价值与房屋价值比例为1 : 1 。房屋价值过大,容易给邻居带来压迫感,同时也不利于通风,光照。
  3 、忌围墙过高有碍美观
  以前的住宅,围墙的形式是按照身份、地位、格调来决定的,要求和谐相称。若围墙过高与住宅不配合,在风水学中是属于带来贫乏的不吉之兆。
  在现代建筑中,围墙主要功能为所属界限的标示划分,因而围墙过高也属于凶相,理由有二,其一:小偷容易入侵,高耸的围墙正好挡住了外面的视线,使其偷窃的行径不易被人发现。其二:有碍美观,从庭院外部来看,围墙与建筑应该是一体的。远眺可隐约瞧见房舍门窗。过高的围墙不仅破坏了美观的画面,让人嫌恶,更显得主人气量狭小,缺少修养。但是围墙还有防止噪音,尘埃进入的作用,为防止此类公害,围墙也不宜太低。高度超过一米之后,防止污染的功效并未增加,所以高度不宜高于1.5 米太多。
  4 、忌中庭凿池土地阴湿
  风水学中认为,在中庭凿水池,种树木或其他使土地阴湿的工程都是大不吉的。
  想要有绿意的话,千万不要种高大型树木,最好种些藤蔓类、长不高的灌木较好。如果挖了池子,那么就请注意保持池水的清洁。
  5 、忌庭院种树遮阳光
  由于在风水学中,庭院的东北方和西南方相当于鬼门和内鬼门,因此在这两个地方是非常忌讳种树的。
  另外还有三个原因:第一,由于树是会长大的,时间长了以后可能会失去原来设计时与房屋的比例关系;第二,在土地日益紧张的今天,庭院除了本身的观赏作用意外还有了更多的要求,可以说甚至成为了一个“没有墙壁的房间”,在考虑这个因素的情况下,也许可以留下更多使用空间;第三,管理问题,与纯观赏性庭院不同,实用性庭院在使用过程中是极易受到损伤的,维护不易,再加之散乱的落叶也是破坏风水的一大因素。故庭院慎种树。
  6 、忌庭院铺石招来阴气
  不考虑庭院宽窄,随便的铺上许多石头,将招来阴气,终使家道衰微,寂寞凄凉。这个说法主要是来自风水学中天人和一的思想:挤得没有蚂蚁钻行的缝隙,那么,存在于大地上的阳气、喜悦、土气便都会被盖住,因而招来大凶。
另一个方面,夏季大量的石头会吸收阳光的热量,到了夜晚放出,从而使得夜晚的庭院也变得闷热。冬季石头在夜晚被冻的很凉,白天又会吸收四周的热气,间接的带来了寒气。
万灵总殿风水大师白龙王许少锋
全部回复(23 )
  • wx_1639989213334
    有没有图解?
    2022-02-24 16:44:24
  • 好运2020
    好运2020 板凳
    很好的资料,谢谢分享i
    2021-12-29 11:49:29
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
室内摆放钟表要注意哪些风水问题?
  我们都知道送别人礼物不可以送钟表,那么在家中摆放钟表有这些风水禁忌呢?赶紧和 厦门风水师傅 一起来看一下吧!   室内风水时钟摆放要领   1 、时钟可摆放或是悬挂于住宅的青龙方(即东方)及东南方,因为青龙方为吉方,所以客厅的住宅的左方也适宜放置时钟。至于钟的颜色应以绿色、青色为主,形状以方形为吉利,因为这两个方位属木。   2 、时钟不要摆放或悬挂于住宅的白虎方(即西方),因为白虎方为传统风水所谓之凶方,所以住宅的右方不宜放时钟。但可摆放或是悬挂于住宅的西北方,而钟的颜色应以白色、金色为主,形状以圆形为吉利,因为这个方位属金。
