土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ H型钢梁柱尺寸的确定
H型钢梁柱尺寸的确定
发布于:2017-04-20 16:54:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
型钢梁设计较为简单,焊接组合截面梁稍复杂,难点在于初始截面的假定。我总结了个截面假定步骤:
、截面高度 h :
1)
容许最大高度 hmax 。由于建筑或工艺专业的限制,梁高不能突破的高度。
2)
刚度要求的最小高度 hmin 。 hmin≥0.778x10-6fl2/[w]
3)
经济梁高 he 。 he=7·(Wx/)1/3-300mm
最终梁高的确定: hmin≤h≤hmax 且 h≈he
、腹板厚度 tw :
1)
抗剪要求的最小厚度 twmin 。 twmin =1.2Vmax/(h0·fv)
2)
经济厚度 twe 。 twe=h01/2/3.5
3)
构造要求。规范 GB50017 规定: h0/tw≤250·(235/fy)1/2
最终腹板厚度的确定: tw≥ twmin , tw≈twe 并满足构造要求。
、翼缘板的宽度 b 、厚度 t :
根据 WX/ 的值,先算出翼缘板面积 Af ,再确定 b 、 t 。
1)
翼缘板面积 Af 。 Af≥Wx//h0-tw·h0/6
2)
翼缘板的宽度 b 、厚度 t 。已知 Af 确定 b 、 t 时,需考虑以下条件: ① b=h/6~h/2.5 ② b≥180mm ③ t≥(Af/26)1/2
此处顺便验算了翼缘板的局部稳定,即自由宽厚比。
至此梁截面的所有参数都已初步确定.
柱
[size=13.3333px]1. 实腹柱设计
截面选择的步骤如下:
( 1 )假定柱的长细比,一般在 50—90 范围之内,轴力大而长度小时,长细比取小值,反之取大值;
( 2 )根据已假定的长细比,查得轴心受压稳定系数。然后根据已知轴向力和钢材抗压强度设计值求得所需截面积;
( 3 )求出截面两个主轴方向所需的回转半径(根据已知的两个方向的计算长度和长细比);
( 4 )由此计算出截面轮廓尺寸的高和宽;
( 5 )通过求得的截面面积和宽以及高,再根据构造要求、钢材规格等条件,选择柱的截面形式和确定实际尺寸;
( 6 )验算实腹柱的截面强度、刚度,整稳和局稳;
2.
格构柱设计
截面选择的步骤如下:
( 1 )假定长细比,一般在 50—90 之间;
( 2 )计算柱绕实轴整体稳定,用与实腹柱相同的方法和步骤选出肢件的截面规格。根据假定的长细比,查稳定系数,最后确定所需的截面面积;
( 3 )计算所需回转半径;
( 4 )算出截面轮廓尺寸宽度和高度;
( 5 )计算虚轴长细比;通过求得的面积、高度和宽度以及考虑到钢材规格及构造要求选择柱的截面形式和确定实际尺寸。
( 6 )强度、刚度和整稳验算;
( 7 )缀条设计和缀板设计;
全部回复(7 )
  • sky007008
    sky007008 沙发
    感谢分享好资料
    2017-04-26 16:57:26
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-04-26 07:35:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求指导女儿墙计算
求指导女儿墙计算
