土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地手车和接地刀
接地手车和接地刀
发布于:2017-04-20 14:46:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
检修时接地手车是用来母线接地的吗?然后开关柜自带的接地刀是将开关下端接地吗?
全部回复(4 )
  • cmb178
    cmb178 沙发
    接地手车与开关柜自带的接地刀,一般不会同时使用,
    有接地刀的柜子就不用接地小车了
    也有的柜子只有接地刀,没有小车进入的空间
    2017-04-21 08:30:21
  • cmb178
    cmb178 板凳
    检修时接地手车是用来母线接地的
    2017-04-21 08:26:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
架空线防雷接地怎么做
请问架空线的防雷接地,除了终端杆做,中间一般隔多远做一个?
