土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋锈蚀到什么程度需要除锈?为什么要对钢筋除锈?
发布于:2017-04-20 14:45:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、施工中,钢筋为什么要除锈?
在混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015中5.2.4条规定
钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或者片状老锈。
检查数量:全数检查
检验方法:观察
      也就是说,钢筋进场时和使用前均应进行外观质量检查验收。相对应的弯曲不直的、经弯折有损伤的钢筋不得使用;钢筋表面有裂纹的、有油渍污染的、有颗粒状或者片状老锈的不能使用。否则,将影响钢筋与混凝土的握裹力和锚固性能。
二、钢筋锈蚀到什么程度需要除锈?
      从上述规范中只是提到,钢筋表面有颗粒状或者片状老锈,不能使用,需要对钢筋做相应的处理。但是,规范中并没有具体说明,锈蚀到什么程度的钢筋不能使用。
     如果严格从理论上讲,只要钢筋表面有锈蚀的现象,不管锈蚀到什么程度,都应该进行除锈处理,否则,这类钢筋不能用于建筑施工中。
     但是,在现场施工中,大多情况下都做不到只有有锈蚀现象就要进行除锈。我认为,在现场施工中应该对钢筋锈蚀现象灵活对待。如果钢筋表面锈蚀较多,且成片状出现了,为了保证钢筋的握裹力,这些钢筋需要进行除锈处理;如果钢筋表面锈蚀现象较少,比较零散的分布(无剥落现象),我认为可以不进行除锈,因为零散的锈斑对钢筋和混凝土的粘结力影响不大。当然,这是我的看法,我也没有说明到底多少锈蚀算多,多少算少。如果监理或者甲方执意要施工单位进行除锈,上面的只是协商的说辞,具体要看现场的情况和人员的沟通情况。
如果把钢筋的锈蚀程度分为5类
A:钢筋表面部分有氧化、锈蚀现象
B:全面地覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面
C:已发生锈蚀,并且部分氧化皮已经剥落的钢材表面
D:氧化皮已因锈蚀而剥落,或者可以刮除,并且有少量点蚀的钢材表面
E:氧化皮已因锈蚀而全面剥离,并且已普遍发生点蚀的钢材表面
我认为,除A类外,其他4类均应做除锈处理。
三、钢筋的一些除锈方法
1、人工除锈
      利用人力,使用榔头、刮刀、钢丝刷等工具,对钢筋锈斑进行处理。先榔头把钢筋锈斑敲松,然后用刮刀、钢丝刷去除。对于人力成本高的地区,这种方法显然不适用了。
2、化学除锈
酸洗剂
     通常也称为酸洗除锈,利用专业去除钢筋锈斑的除锈剂,喷涂到钢筋表面,除锈剂与钢筋锈斑发生化学反应,使钢筋锈斑脱落。清洗后能还原钢筋原色。
    根据钢筋的锈蚀程度及堆放方式,可以采用把除锈剂通过喷壶,喷在表面或者把钢筋浸泡在除锈剂中。
    如果钢筋锈蚀程度不高,也可以把除锈剂稀释之后,再进行除锈。
3、机械除锈
这种机器,施工单位可以自制。一般通过动力带动圆盘钢丝刷告诉转动,清刷钢筋表面的锈斑。
直径小的盘条钢筋,可以通过调直过程自动去锈。
也可以通过抛丸机除锈
喷砂除锈
      目前常见的钢筋除锈方法就是以上三种了,施工单位可以根据现场实际情况,通过成本测算,选择其中一种或者两种、三种组合的方式进行钢筋除锈。
注意,不管采用何种方式进行除锈,人员都要做好个人防护工作。
四、需要注意的问题
1、需要编制对锈蚀钢筋做除锈处理的施工方案。
2、钢筋除锈完毕后按批次由质检员对其进行外观检查。合格后报监理工程师验收,经验收合格后才能用于工程中。
3、除锈过程有专人录像,保留影像资料,以备后期查验或者索赔。
全部回复(4 )
  • co1451479823950
    感谢楼主的分享
    2017-04-24 11:08:24
    赞同1
  • 栀子花开过了头
    A类情况比较常见,我也赞同楼主的,并不影响质量
    2017-04-21 11:20:21
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
体外预应力加固—预应力碳板加固技术的应用
在现在的建筑工程之中,“预应力”这三个字出现的频率越来越高,在施工过程中,为了提高混凝土的各种性能,先张法与后张法的应用越来越广泛,其道理就是在混凝土构建的预制过程对其预先施加应力以提高混凝土构件的性能。但是“预应力”不仅仅只是新建建筑的专有名词,在结构加固的范围内,体外预应力加固法也有着极其重要的作用,接着我们就谈谈体外预应力加固法之预应力碳板加固技术的应用。 哈工大张树仁教授在桥梁加固的问题上曾说过:
