土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YKG-5018高压开关综合测试仪
YKG-5018高压开关综合测试仪
发布于:2017-04-20 09:27:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
YKG-5018 高压开关综合测试仪 高压开关机械特性测试仪 高压开关磨合试验台
出品单位:陕西意联电子科技有限公司
一、 仪器简介
YKG-5018 高压开关测试仪首创性的采用CPLD存贮转鼓式采样技术,汉字液晶显示结果并可打印输出测试曲线、测试参数,YKG-5018高压开关测试仪,充分考虑到用户使用方便,部分不同型号国内首创内置了开关操作电源,回路电阻测试仪。一台仪器相当于三台仪器的功能。具有RS232/USB接口可以连接电脑。
二、 测试功能
a 、开关机械特性
1 、六个断口的合(分)闸时间;
2 、主辅配合时间;
3 、动触头行程;
4 、动触头超行程;
5 、合(分)闸不同期;
6 、弹跳时间;
7 、刚合(分)速度;
8 、合(分)闸最大速度;
9 、合(分)闸平均速度;
10 、自动重合闸无电流间歇时间及金属短接时间。
b 、低操作电压:
分(合)闸低操作电压。(相应型号)
c 、测试回路电阻。(相应型号)
D 、高压开关磨合试验
三、 技术指标
1 、开关操作电源:0—220V(≤10A);
2 、同时测试断口数:≤6;
3 、最大测量速度:不大于20m/s,精度:0.01m/s
测量行程:不大于1000mm,精度:±0.1mm
最大测试时间:99.99s,分辨率:0.1ms
最小动作同期差0.1ms ,测试六通道,测速一通道
输出显示分合闸曲线、各个断口分合闸波形。
输出方式:大屏幕液晶显示、全汉字输出,面板式打印机
4 、回路电阻测试电流:100A/200A
回路电阻测试精度:±0.5%±5RDB
回路电阻测试范围:0-2000μΩ
5、低操作电压测试精度:0.1V
6、磨合设置次数1-9999次
7、磨合时间间隔1-99S
整机特点 :
1、 可以实时显示开关状态;
2、 自动判别、报警开关操作中的不成功操作;
3、 可以自动判断断口个数;
4、 一次操作便可获得六个断口的所有测量数据;
5、 测量结果以中文方式全部显示在屏幕上,并可显示时
间—行程曲线各个断口分合闸波形;
6、 所有测量数据、曲线可打印输出;
7、 对辅触头电阻适应范围大,电阻值在20Ω~2kΩ内均可测试;
8、 抗干扰能力强,可在较强的电磁场中正常工作;
9、 可存贮30组测试数据;
10、 本仪器依据标准GB1984-89《交流高压断路器》、GB3309-89《高压开关设备常温下的机械特性试验》。
11、 采用转鼓式测速方式;
12、 可以提供供电电源(相应型号);
13、 可以连接电脑(相应机型);
14、 可以测试只有合闸/分闸信号没有分闸/合闸信号的断路器。
15、 可以测试高开的低操作电压特性。
16、 采用一箱式结构携带方便。
17、 采用虚拟仪器模式,测试功能智能选择。
18、 可以测试回路电阻。
19、 带遥控测试功能。
20、 可以进行开关磨合试验。
21、 可以电流启动测试
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
和研究所交接工艺包,电气专业需要注意什么?
和研究所交接工艺包,电气专业需要注意什么?麻烦有经验的老哥给讲一下,谢谢。
