土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教自建房配筋 不胜感激
请教自建房配筋 不胜感激
发布于:2017-04-19 19:01:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,家里建房,配筋不懂,心里没底。小弟在此请教,请多多指教。
地梁早两年已做好。图纸自己画的,见笑了。
1.砖混机构,墙是做24的。
2.一楼做店面,中间不做隔墙。
3.二楼前面外飘一米,缺角处9号柱往后飘1.2米。
4.客厅中间加横梁,楼面铺双层钢筋。
请问:
1.12个柱子分别怎么配筋?
2.按图纸,梁怎么配筋?楼面怎么配筋?
越详细越好,不胜感激
全部回复(4 )
  • sky007008
    sky007008 沙发
    sky007008 发表于 2017-4-20 08:06 楼主这个问题可不是一句两句话能说清楚的,结构形式是砌体结构,个人感觉不太行,改为框架结构比较合适,自 …你这个房子在什么位置?当地的沿街楼吗?当地查的严吗?消防验收有要求吗?如果都有要求的话,找个设计院给你出份报审的施工图最好,因为后期会有各种手续,都跟图纸有关,要是什么要求都没有的话,找个有经验的施工队帮你做就可以了,你说的一层框架,二层砌体不是很合适,直接框架,二层随便加隔墙就可以了。楼主是哪个省市的?
    2017-04-21 08:08:21
  • liuconstruct
    liuconstruct 板凳
    QQ3262811034
    2017-04-20 10:20:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
连梁截面不满足抗剪要求的一点疑惑
在看文本的时候发现一个问题上部数值里面的剪力值代入验证式后发现对不上 比如case14位置6cover=20v=437 bh0=200*(650-20)=126v/bh0=3.47与结果的3.6还是差了不少是不是因为调整系数的原因?
