土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 打造完美实用衣柜 选好柜门很重要
打造完美实用衣柜 选好柜门很重要
发布于:2017-04-19 17:59:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  梦想中的独立式衣帽间如果疏于管理,一样会变成无处下脚的杂货间。现实中的局促空间,如果能在衣柜(装修效果图)的摆放位置、柜体、柜门(装修效果图)以及配件方面选择正确,并且掌握一些有效的整理技巧并坚持应用,独立式衣柜也能变得精致好用。
  打造完美实用衣柜 选好柜门很重要
  开启方式
  衣柜的门一般有平开、滑动门和折叠门几种。平开门的合叶承压能力不如轨道,所以平开柜门的门板不宜太宽太重。滑动门节省空间,但是高度不要超过2.5米。衣柜门的密封性要好,防止尘土进入污染衣物,所以要避免使用百叶门。平开门衣柜柜门宽度在45-60厘米之间为最佳,滑动柜门宽度在60-80厘米之间为最佳,天河二手房。
  材质
  滑动门用的木板,最好选择10毫米或12毫米厚的板材,使用起来结实、稳定、耐久。门框有碳钢和铝材两种:碳钢类易生锈,目前以铝材类占主流。铝材类有铝镁合金、铝钛合金等等。钛金属强度高、比重小、价格贵,其实即便是铝钛合金也有含钛量高低的问题。用手指弹击,铝钛合金声音清脆,金属感更强。金属壁厚最低要求达到1.1毫米。滑动门轨道的材质有:铝合金,镀锌钢。
  花纹
  柜门对于衣柜的风格有决定性的作用。玻璃、镜面、实木饰面、烤漆,不同花纹和图案,可以与室内风格搭配,也能制造出其不意的视觉焦点。大面积的柜门还可以成为房间配色的主调,其余配饰均跟随柜门来变化。有的柜门面板好像手机彩壳,能够随心换。或者把柜门当做自己创作的一个区域,照片、涂鸦作品都可以展示出来。
  现实中的局促空间,如果能在衣柜的摆放位置、柜体、柜门以及配件方面选择正确,并且掌握一些有效的整理技巧并坚持应用,独立式衣柜也能变得精致好用。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
打造完美实用衣柜 选好柜门很重要
  梦想中的独立式衣帽间如果疏于管理,一样会变成无处下脚的杂货间。现实中的局促空间,如果能在衣柜(装修效果图)的摆放位置、柜体、柜门(装修效果图)以及配件方面选择正确,并且掌握一些有效的整理技巧并坚持应用,独立式衣柜也能变得精致好用。  打造完美实用衣柜 选好柜门很重要  开启方式  衣柜的门一般有平开、滑动门和折叠门几种。平开门的合叶承压能力不如轨道,所以平开柜门的门板不宜太宽太重。滑动门节省空间,但是高度不要超过2.5米,宜兴埠二手房。衣柜门的密封性要好,防止尘土进入污染衣物,所以要避免使用百叶门。平开门衣柜柜门宽度在45-60厘米之间为最佳,滑动柜门宽度在60-80厘米之间为最佳。
