土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 升流器使用方法和注意事项
升流器使用方法和注意事项
发布于:2017-04-19 17:23:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
升流器 又名大电流发生器,是电气调试中需要大电流场所的必需设备,适用于开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。
一、 升流器使用方法:
1. 按照调试要求,将升流器及被试品连接好,并接好电源。接电源时应注意如果铭牌上标注,是单相 220V 只需在输入端接入一根零线、一根火线,如果铭牌上标注的是二相 380V 时应将电源的两根火线同时接入升流器的输入端。应根据容量选择进线电源的截面。大电流输出至被试品一般采用软铜线或铜排连结,电流密度大致取 5 ~ 6A/ 平方毫米,且长度不宜过长。接头必须紧密可靠,以减小接触电阻。
2. 根据试验需要将电流转换选择开关打到“大”或“小”的位置, 开关处于中间位置相当于切除了电流表。因为电流互感器不允许开路,所以不能将电流转换选择开关打到中间位置。
3. 所有准备工作完成以后,按下启动按钮并顺时针匀速旋转调压器 手柄,同时注视电流表,直到所需的电流值为止。校定完后,立即将调压器手柄逆时针旋到零位,按下停止按钮,切断电源。
二、使用 升流器 注意事项
1. 开箱验收时,应检查各回路接线端子是否松动,调压器碳刷是否接触良好。
2. 电流转换选择开关不准带负荷操作。
3. 使用升流器时接好保护接地。
4. 该升流器 容量是按5 分钟短时工作制设计,如用于断续工作时,通电时间应小于 2.5 分钟,工作周期应大于 10 分钟为宜。
  • co1491469453199
    非常感谢分享...
    2017-05-02 11:10:02
​想看台区的各部件构成的详细信息及构成,应在哪找到比较全的资料
今年4月刚入职电气设计,求问应看哪些材料可以是自己能更快上手?而且想看台区的各部件构成的详细信息及构成,应在哪找到比较全的资料呀?新人小白,求帮忙
