土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 洁净室工程简单实用的验收标准(1)
洁净室工程简单实用的验收标准(1)
发布于:2017-04-19 16:50:19 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
一般洁净室工程验收都会有一些标准要求,那有时只通过肉眼如何来判断洁净室工程是否合格呢,只有遵循以下的几点原则来进行判断,具体如下:
[size=13.3333px]  一、装修部分
[size=13.3333px]  1、室内顶棚
[size=13.3333px]  (1)保证项目
[size=13.3333px]  罩面板安装必须牢固,无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷。
[size=13.3333px]  主梁,搁栅(主筋、横撑)安装必须位置正确,连接牢固,无松动。
[size=13.3333px]  (2)基本项目
[size=13.3333px]  <1>罩面板表面
[size=13.3333px]  合格:表面平整、洁净。
[size=13.3333px]  优良:表面平整、洁净、颜色一致、无污染、反锈、麻点和锤印。
[size=13.3333px]  <2>接缝或压条
[size=13.3333px]  合格:接缝宽窄均匀;压条顺直,无翘曲。
[size=13.3333px]  优良:接缝宽窄一致、整齐;压条宽窄一致、平直,接缝严密。
[size=13.3333px]  <3>钢木骨架的吊杆、主梁、搁栅(立筋、横撑)外观
[size=13.3333px]  合格:有轻度弯曲,但不影响安装;木吊杆无劈裂。
[size=13.3333px]  优良:顺直、无弯曲、无变形;木吊杆无劈裂。
[size=13.3333px]  <4>填充料
[size=13.3333px]  合格:用料干燥,铺设厚度符合要求。
[size=13.3333px]  优良:在合格基础上,厚度均匀一致。
[size=13.3333px]  <5>灰板条和金属网的抹灰层
[size=13.3333px]  合格:灰板条钉结牢固,接头在搁栅(立筋)上,间隙大小符合要求;金属网钉牢,接头在搁栅(立筋)上。
[size=13.3333px]  优良:在合格基础上,灰板条交错布置,对头缝大小符合要求;金属网钉平,无翘边。
[size=13.3333px]  (3)允许偏差项目
[size=13.3333px]  合格:表面平整,立面垂直,压条、接缝平直,接缝高低差,压条间距一致等项目多数部位满足允许偏差值。
[size=13.3333px]  优良:上述项目绝大多数部位满足允许偏差值。
[size=13.3333px]  2、室内墙面
[size=13.3333px]  罩面板及钢木骨架安装墙面
[size=13.3333px]  3、门窗安装
[size=13.3333px]  (1)铝合金门窗安装
[size=13.3333px]  <1>保证项目
[size=13.3333px]  铝合金门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定;
[size=13.3333px]  铝合金门窗安装的位置、开启方向,必须符合设计要求;
[size=13.3333px]  铝合金门窗框安装必须牢固;
[size=13.3333px]  预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐处理必须符合设计要求。
[size=13.3333px]  <2>基本项目
[size=13.3333px]  门窗扇安装
[size=13.3333px]  平开门窗扇
[size=13.3333px]  合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。
[size=13.3333px]  优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。
[size=13.3333px]  推拉门窗扇
[size=13.3333px]  合格:关闭严密,间隙基本均匀,扇与框搭接量不小于设计要求的80%。
[size=13.3333px]  优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求。
[size=13.3333px]  弹簧门扇
[size=13.3333px]  合格:自动定位准确,开启角度为90°±3°,关闭时间在3~15S范围之内。
[size=13.3333px]  优良:自动定位准确,开启角度为90°±1.5°,关闭时间在6~10S范围之内。
[size=13.3333px]  铝合金门窗附件安装
[size=13.3333px]  合格:附件齐全,安装牢固,灵活适用,达到各自的功能。
[size=13.3333px]  优良:附件齐全,安装位置正确、牢固、灵活适用,达到各自的功能,端正美观。
[size=13.3333px]  铝合金门扇框与墙体间缝隙填嵌质量
[size=13.3333px]  合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。
[size=13.3333px]  优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑、无裂缝、填嵌材料、方法符合设计要求。
[size=13.3333px]  铝合金门窗外观质量
[size=13.3333px]  合格:表面洁净,大面无划痕、碰伤、锈蚀、涂胶表面光滑,无气孔。
[size=13.3333px]  优良:表面洁净,无划痕、碰伤,无锈蚀;涂胶表面光滑、平整、厚度均匀,无气孔。
全部回复(6 )
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 沙发
    好好的楼主,学习了资料。谢谢
    2017-05-03 10:28:03
  • qxshanli
    qxshanli 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-04-22 11:53:22
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
【毕设故事①】一户人家,一个家族,一座古村
杨世强,建筑设计师,现居杭州。2015年获得同济大学建筑学硕士学位,毕业论文研究福建省福安市廉村的聚落空间和乡土建筑。他认为乡土建筑与现代建筑具有一致的精神内核,希望在这个方向上探索出一种本土建筑的可能。福建廉村的光禄道,树木、道路、小广场和建筑彼此交融。图片来自杨世强,本文图片除特殊标注外,均来自杨世强廉村位于福建省福安市,是一个保存完好的闽东古村。我2015年在同济大学完成了我的建筑学硕士论文《廉村乡土聚落的空间结构及建筑形制》。
