由于盘扣式脚手架立杆材质采用Q345B低碳合金钢,其承载力远远大于其它脚手架。
同时由于有斜杆规格,起到斜撑作用,并且独有的盘扣式自锁设计,无论是承载力还是安全性较高。
那么在模板支撑架和其它操作架工程中,具体的设计,构造要求对于刚刚接触的人来说是至关重要的。
下面就盘扣式脚手架应用于模板支架和脚手架两种工程的设计构造进行解读。
1.在模板支撑体系中,模板支架高度不宜超过24米,超过24米,应另行专门设计。
注:(是不宜超过24m,实际上,盘扣式脚手架48系列单立杆承重能达到10吨,所以超过24m,单独设计即可,安全性没有问题)。
2.搭设高度在8m以内的满堂模板支架,步距不宜超过1.5m。
3.搭设高度超过8m的模板支架,竖向斜杆应满布设置,水平杆的步距不得大于1.5m,沿高度每隔4~6个标准步距应设置水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑,周边有结构物时,宜与周边结构形成可靠拉结。
4.当模板支架搭设成无侧向拉结的独立塔状支架时,架体每个侧面,每步距均应设竖向斜杆。
5.对于长条状的高支模架体,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3
6.高大模板支架最顶层水平杆步距应比标准步距缩小一个盘扣间距。
7.模板支架可调底座调节丝杆外露长度不应大于 300mm,作为扫地杆的最底层水平杆,离地高度不应大于550mm
8.当在模板支架内设置人行通道时,如果通道宽度与单支水平杆同宽,可间接抽除第一层水平杆和斜杆,通道两侧立杆应设置竖向斜杆。
如果通道宽度与单支水平杆不同宽度,应在通道上部架设支撑横梁。
洞口顶部应铺设封闭的防护板,两侧应设置安全网。通行机动车的洞口,必须设置安全警示和防撞设施。
盘扣式脚手架搭设双排外脚手架,构造要求是什么?
相关阅读:0人已收藏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
