土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 永磁式交流接触器在设计制造时应注意的事项
发布于:2017-04-18 15:43:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
a.永磁式交流接触器操作机构是由电子和微电子元器件组成的智能式线路控制器控制的,它必须具有电磁兼容性(EMC)认证,为了能在电磁环境中正常工作,并且不能对其它设备和系统构成电磁干扰和磁干扰,就应该将永磁式交流接触器的永磁体磁路完全密封在可导电金属外壳内,并做好接地。这种电磁屏蔽使得内外磁场完全有效隔离,互不干扰。为防止外界的铁磁物、铁质粉尘乖的吸入并粘附在永磁铁的接触面上,造成磁阻增加、保持力下,使动、静主触头保持不了正常的吸合状态,就要将永磁式接触器的永磁体可靠密封,不密封或半密封的方法是绝不可行的。
b.永磁机构哈合时,吸合的冲击力不可直接作用于永磁体(磁钢)上,永磁式交流接触器的永磁材料抗冲击力相对比较弱,数千次、数万次频繁动作后,容易将永磁体敲裂,导致磁性下降,造成操作机构失灵。这就要求永磁式交流接触器在吸合时的冲击力一定要进行很的转换,避免损坏永磁体。
c.智能式电子线路控制应进行必要的优化设计,各种规格技术参数的永磁式交流接触器技术特是不一样的,从6A到630A交流接触器近二十种规格如果采用同一种线路控制显然是不合理的,它很有可能造成接触器动、静主触头合不上,快速动作不释放或烧毁控制线路等故障。
d. 新一代的永磁式交流以接触器在国内研制生产时间还不太长,还缺乏比较成熟的完善经验,良好的质量意识是质量的必要保证,生产过程中的质量控制需要大量工装夹具和试验设备来支撑。封闭磁路用的可导电金属外壳材料,可使用薄钢板、不锈钢及坡莫合金等。另外,除了要保证良好的电磁屏蔽性能外,还应要求接触器的散热性能要好,这对封闭的电子、微电子以及线路寿命的长短至关重要。
  • mchg
    mchg 沙发
    多谢楼主分享,路过学习
    2017-04-24 09:29:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
"晃电"预防的思路
1.防止“晃电”现象,造成相应设备跳停。a.高压设备保护定值设定b.低压断路器设置c.采用防“晃电”低压接触器d.采用直流电源 2.“晃电”后采取补救措施,从而对生产不产生影响。a.采用再启动控制器b.采用互备设备,即“一用一备”,两台设备分别挂两条线。c.控制回路上进行改造,“晃电”后一些设备仍可自启动。
