土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 好的碳纤维底胶是这样的!你选对了吗?
好的碳纤维底胶是这样的!你选对了吗?
发布于:2017-04-18 15:04:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
粘贴碳纤维,基本顺序都是用到底胶涂刷,然后进行找平,再用浸渍胶粘贴碳纤维织物。
碳纤维胶底胶,是一种粘度低,渗透力强,用于加固构件表面底层涂抹,其作用是对凿除后的破损混凝土进行渗透粘结加固,如构件表面完好无损,则无需进行涂抹。
经过这样的讲述,你会不会去忽视底胶,悍马告诉你,底胶也是不可忽视的,底胶是有很高的要求的。
根据加固材料规范《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》对底胶的高要求主要有4点:
1、钢对钢拉伸抗剪强度应略高于配套的结构胶。
底胶钢对钢拉伸抗剪强度大于等于20MPa,且为结构胶的胶层内聚破坏。
而以混凝土为基材,粘贴碳纤维复合材用结构胶,其钢对钢拉伸抗剪强度大于等于14MPa。
注:底胶实验的检验要求:
1)、试件的粘合面应喷涂砂处理;
2)、试件应先涂刷底胶,待指干时再涂结构胶,粘合后固化养护7日,到期后立即测试;
3)、测试条件:(23+—2)℃、(50+—5)%RH
2、底胶的拉伸抗剪的破坏模式,应该是结构胶的胶层内聚破坏,而不是结构胶与底胶的粘附破坏,也不应该是底胶与钢试件间的粘附破坏
3、底胶与被粘物表面必须相容,不应腐蚀被粘的金属件
具有良好的耐老化,耐化学腐蚀性能,性能优良。
4、底胶的耐老化性能与结构胶相当。
底胶在经过检验要求下的强度降低率不大于12%。
以混凝土为基材,粘贴碳纤维复合材用结构胶,在经过检测条件下与室温短期测试结构相比,其抗剪强度降低率小于等于12%。
注:耐湿热老化能力检测要求:
1)采用钢对钢拉伸抗剪试件,涂胶要求和钢对钢拉伸抗剪检测的一样;
2)试件固化后,置于(50+—2)℃、(95-98)%RH环境中老化90天,到期再室温下测试其抗剪强度。
总结:好的碳纤维底胶应该是具有这样好的性能品质的,你选择的对吗?
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 沙发
    2017-10-14 18:02:14
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
某疾病预防控制中心改扩建工程
工程概况 该项目为实验楼改建为办公楼,现因使用功能变更,荷载增加,整体进行加固。加固时间 2016年4月加固方法 1.梁柱粘贴钢板加固 2.部分板底灌缝加固 3.部分柱增大截面材料选择 粘钢胶、灌缝胶施工工艺 粘贴面处理→钻螺栓孔→胶粘剂配制→涂胶和粘贴→检验→维护 裂缝检查→裂缝处理→埋设灌胶嘴→封缝→密封检查→配制灌缝胶→灌胶→养护→检验
