土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 如果一个人没有时间观念,总是迟到,干什么都不准时,不能按照预定的时间完成本该 ...
发布于:2017-04-18 14:50:18 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
如果一个人没有时间观念,总是迟到,干什么都不准时,不能按照预定的时间完成本该完成的事,久而久之,他会失去别人对他的信任,他将慢慢的被别人甩在后面,错失了很多的机遇!
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
大泽动力品质性能稳定、功率大、维修率极低、能适应各种恶劣环境以及高海拔地区使 ...
大泽动力品质性能稳定、功率大、维修率极低、能适应各种恶劣环境以及高海拔地区使用; 发电机采用稀土永磁发电机,磁场强恒定,输出波形好(接近市电),波形畸变率小于5%,适合给精密设备供电。功率衰减低,机组输出稳定;无励磁绕组,加载、响应速度快、抗过载能力强;发电机效率高出常规发电机的20%,体积、重量仅是常规励磁发电机的80%。特别适用于通信基站、电信机房等高级别用电需求的地方。大泽动力公司产品的功率范围为1KW-30KW的发电机组,发电机组动力选用日本著名品牌大泽发动机, 由于其结构紧凑,体积小,搬运方便,所以广泛应用于家庭、学校、医院、宾馆等行业,同时也受到户外施工,野外零时电源的首选。
