高层剪力墙结构中剪力墙墙体布置详解
结构总体布置首先看标准层,标准层方案确定后再将墙体往底层落,要保证墙体有根.
(一)与规范相关的概念
7.1.1 剪力墙结构应具有适宜的侧向刚度,其布置应符合下列规定:
1 平面布置宜简单、规则,宜沿两个主轴方向或其他方向双向布置,两个方向的侧向刚度不宜相差过大。抗震设计时,不应采用仅单向有墙的结构布置。
宜自下到上连续布置,避免刚度突变。
门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁;宜避免造成墙肢宽度相差悬殊的洞口设置;抗震设计时,一、二、三级剪力墙的底部加强部位不宜采用上下洞口不对齐的错洞墙,全高均不宜采用洞口局部重叠的叠合错洞墙。举例说明什么位置容易出现这种情况。
7.1.2 剪力墙不宜过长,较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁将其分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3,墙段长度不宜大于8m。
7.1.5 楼面梁不宜支承在剪力墙或核心筒的连梁上。
举例 遇到这种情况怎么处理。
7.1.7 当墙肢的截面高度与厚度之比不大于4时,宜按框架柱进行截面设计。
截面高度与厚度之比
为什么 结合第1、2次课程
剪力墙 短肢剪力墙 框架柱的区分 用数轴来理解
7.1.8 条文说明 抗震设计时,高层建筑结构不应全部采用短肢剪力墙;B级高度高层建筑以及抗震设防烈度为9度的A级高度高层建筑,不宜布置短肢剪力墙,不应采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。当采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构时,应符合下列规定:
1 在规定的水平地震作用下,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不宜大于结构底部总地震倾覆力矩的50%;
房屋适用高度应比本规程表3.3.1—1规定的剪力墙结构的最大适用高度适当降低,7度、8度(0.2g)和8度(0.3g)时分别不应大于100m、80m和60m。
注:1 短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;
具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构是指,在规定的水平地震作用下,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不小于结构底部总地震倾覆力矩的30%的剪力墙结构。
7. 2.27 连梁的配筋构造(图7.2.27)应符合下列规定:
连梁顶面、底面纵向水平钢筋伸入墙肢的长度,抗震设计时不应小于laE,非抗震设计时不应小于la,且均不应小于600mm。
实际工作中,此处要灵活处理 由于建筑专业使用功能的要求 此处很多时候是很难满足的
先看标准层,标准层方案确定后再将墙体往底层落,要保证墙体有根,避免出现错洞墙。
文章表述具有局限性,大家可以下载以下视频学习了解
课程直接观看链接:
腾讯视频听课地址:
https://v.qq.com/x/page/i034039bux5.html
欢迎点击订阅关注我们
腾讯课堂观看地址
https://ke.qq.com/course/133303#tuin=bca830ae
进入链接后点击
立即报名
即可免费听课。
结构设计课程大集合:
http://fengyuanjy.com/news/html/?438.htm
欢迎大家加群学习:467151385
一对一咨询QQ:1610551659 2304922934, 3165139118
以下视频下载时新建一个文件夹,将视频统一下载到文件夹内,在文件夹内统一解压就会自动生成完整文件。
以下视频可以加QQ1610551659 2304922934 3165139118离线传给大家
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句-
levier007
沙发
精品,只有大师才能出,好!
2017-12-09 16:47:09
co1491527881345
板凳
感谢楼主分享好资料
2017-08-26 09:52:26
加载更多回复 举报
