土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 实验室空调机组加湿罐应多久清洗一次
实验室空调机组加湿罐应多久清洗一次
发布于:2017-04-18 13:39:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
机房空调加湿罐分为两种,一种是电极式加湿罐,第二种是红外线加湿罐,两者的区别是电极式加湿罐工作过程中,水就是一种导电液体,当自来水进入电极加湿罐时,水位逐渐上升,直到水位漫过加湿罐内的电极时,电极将通过水构成电流回路,并把水加热至沸腾,产生洁净蒸汽。电极加湿器是通过控制加湿罐中水位的高低和电导率的大小来控制蒸汽的输出量。
电极加湿器开机后,电脑控制器先开启进水阀,使水通过进水盒(此时电脑可以测出进水的导电率)进入到加湿罐的底部,然后逐渐上升并接触到电极,水接触到电极后,电极就通过水构成电流回路,加热水并使之沸腾,水位越往上升,电极所流过的电流就越大,当水位升到最高点时,电脑控制器就会通过高水位检测电极,检测出此信号,并关闭进水阀。随着蒸汽量的不断输出,电极罐中的水位逐渐下降,这时电脑控制器将再次开启进水阀,给电极罐补新水,满足所需要的加湿量要求。当加湿罐中的矿物质不断增多和水的电导率过高时,电脑控制器及时打开排污阀,排掉部分水及污物,加湿器再次自动补水,从而确保加湿器工作在最佳状态和达到延长加湿罐寿命的目的。一般每三个月清洗一次。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
恒温恒湿空调调试过程应注意的细节
1)检查机组的性能参数(冷量、控制精度等),并相应进行校核调整; 2)机组主要部件,包括表冷盘管、电机、管路部件等的检查; 3)机组转动部件的检修,包括传动机构、轴承等的检查; 4)机组防锈部件,包括基座、支撑机构、面板、联接部件等的检查; 5)机组易损部件包括导线、过滤网等的检查; 6)其他系统方面的维护工作。
