土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 找一篇文章-关于一个人从偏远山区工地到设计院的故事
发布于:2017-04-18 09:43:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
4月10日上午有那么段时间闲着,打开了土木在线,无意中看到一篇类似回忆过往的文章,看了一点开头,老板忽然进来,我就关掉网页了,也清理了记录(我们老板经常偷偷查看你浏览记录)。其中的经历一直在脑海里:作者最初在一个偏远山区的工地工作,工地管理者好像都是一家子,每天都是在玩DOTA,工地上的情况基本上都不是不合格。后来换了管理层,工地情况有所好好转。再后来作者去了设计院,据说是一个女同事给了它一本397页的PKPM,作者花了半年时间从什么都不会到能够独立出施工图。后面的都记不太清了,我想再仔细把那篇文章看完,可是12日,13日在土木在线上找了几次都没有找到那篇文章。有见过这篇文章的吗?有的话麻烦贴个链接,谢谢!
全部回复(6 )
  • 默上居
    默上居 沙发
    多谢楼主发这类的资料了。
    2017-04-21 08:54:21
  • 兽王曼陀罗阵
    还有就是 作者提到在设计院不太容易认识人
    2017-04-21 08:34:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
主楼地基承载力修正疑问
请教各位大神一个问题,有个项目是主裙房一体的建筑,主裙楼基底标高相同。按勘察报告提供的设防水位计算时,裙房整体抗浮不满足,设置了抗浮锚杆;按稳定水位计算时,裙房整体抗浮满足要求,这样主楼基础进行深度修正时,如不考虑抗拔锚杆的作用力,裙房基底压力为零,就不能按超载考虑进行深度修正,如果将抗拔锚杆的作用力作为主楼的超载考虑,滑裂面内的抗拔锚杆会不会失效,如图所示。抗拔锚杆可不可以按超载考虑,如果考虑的话主楼地基会出现剪切破坏吗?PS:甲方找的设计顾问让考虑抗拔锚杆对主楼超载的影响。
