土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池的最低水位线怎么确定?
消防水池的最低水位线怎么确定?
发布于:2017-04-18 09:32:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教一个问题,消火栓规范4.3.9条文解释上关于消防水池最低水位线的计算,水泵可以高于消防水池的池底,符合图2规定也可以按照消防水池的池底计算。
但是5.1.12条规定必须保证水泵自灌吸水,这样是不是消防水池的有效容积计算,最低水位线必须
按照水泵标高计算啊,请朋友帮忙解释解释,非常感谢。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
《消规》学习之消防水池与消防水箱的计算及设置要求
消防水池 一、消防水池的设置原则: 生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内外消防给水设计流量; 采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m; 市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。 二、消防水池的有效容积的相关计算: 附表:火灾延续时间
