土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 新房装修后,精致除醛一治理,清爽多了,给师傅们点个赞
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附床层高度问题?!
查了好多资料,发现好多设备就按 流量Q、空床速度v、还有活性炭性能参数等数据直接算出吸附器截面积、活性炭量等数据,再确认活性炭的布置; 但是对于活性炭床层高度都是自己确定?200、300mm什么都有?或者就是按4层炭层的那个示意图的形式?按照相关技术资料来看,床层高度都是都是通过计算而来,不同的成分和活性炭,传质高度和床层高度应该是不一样的,且应该是大于0.5m的,或者1m以上的。 我想请教下,吸附难道不需要保证一定的传质高度,只要活性炭量够、停留时间(空床速度)够就行?如果需要传质高度的话,能不能分作多段,然后总高度大于传质高度,这样是否可行?
