土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【精品案例】李兴钢:玉环县图书馆博物馆方案设计
发布于:2017-04-17 15:31:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑透视图
设计师之谈:李兴钢对话任庆英
玉环县城是一处渔港,博物馆和图书馆是两座相对独立又一起建设的建筑,位于填海后形成的空旷平地上。我们的总平面规划吸收了很多当地渔港的空间特征,结合水面,形成建筑之间一种对望的关系,并与周围大的山形水势相配合。
▲ 功能单元体—结构单元体
▲ 结构单元体的组合
我们希望以一种结构的单体概念进行设计,用了两种结构形式来形成相对标准化的无柱空间,对应不同的阅览空间和展厅空间:一种是反曲的混凝土悬索屋面,悬索屋面固定在两端的墙体上,以竖向墙体起到结构支撑和固接作用;另一种是用鱼腹梁的大跨度结构来形成无柱空间,用结构底板抵消所产生的水平推力。这两种结构单元的水平和竖向组合,形成不同的建筑形态和空间,对应不同的功能,形成总体建筑群。
▲ 反曲混凝土悬索屋面+纵向片墙支撑体系
▲ 鱼腹梁大跨度结构+结构地板抵消水平推力
任庆英
这个项目规模并不大,但是很有趣味。刚开始李总找我的时候,我很不理解,我说你是不是因为正壳做多了,就想尝试反过来的?下凹、反曲的形态对于混凝土结构来说是比较困难的,因为混凝土本身是带裂缝工作的,反曲的屋面对于裂缝处理是很困难,而且也没有一个合理的说法,说明为什么要做成这样。
▲ 悬索线 垂跨比1/20
后来我看了项目的地勘报告和当地情况,就跟他说:“我给你找到说法了。”这是一个海边的县城,风荷载特别大,北京五十年一遇的风是0.45,海口是0.9,当地差不多是1.2,是北京的好几倍。风荷载会造成屋面受到很强的风吸力,这样反曲的屋面就成为一个反向的拱,可以避免屋顶被吸上去。当然,我也给他提了一个条件:建筑的两侧要有一定数量的墙体,在整个跨度方向提供刚度。反曲的混凝土屋面,必须有相当大的预应力,才能让混凝土在重力作用下处于受压状态,才不会开裂。因此要求屋面两侧有相对固定的支座,能够在屋面张拉的情况下提供足够的预拉力,如果是一般的柱子会被拉变形,必须有足够宽度的墙体。
▲ 纵向片墙提供支撑
李总提供了非常好的条件,每个3.6米的跨度就有一堵墙,刚度很大,在功能上也可以利用这些隔间作为办公空间。反曲的混凝土屋面板采用变厚度的预应力混凝土曲面,由于目前的规范要求慎用无粘结预应力混凝土,预应力钢绞线外包裹一种减缓凝固的材料,在混凝土强度达到、张拉锚固完成后,经过一段时间再开始凝固,与混凝土粘结起来。
▲ 屋面悬索结构张拉过程分析
这样的设计也让我产生了几个担忧。一是,两边刚度那么大的墙体,在向外张拉时,预应力是被墙吃掉了还是加到板上来?如果被墙纸掉,板上没有预应力,施工的时候整个结构就垮了。我们和预应力厂家做了很多研究和分析,随后发现,如果屋面是平板的,预应力是加不上去的,只有墙变形之后板才能受压;但对于反曲的板而言,张拉的时候由于板的刚度比墙小得多,板的底部会不断上移,使板处于受压状态,也就是预应力确实加到了板上。消除了我们的担心。
▲ 结构单元内景
第二个担心的地方,有的建筑是两层的,李总要求下面的楼板和顶部屋面一样,也能在室内呈现出反曲的清水混凝土造型。这给结构造成很大的难题。楼面从使用功能考虑应该是平的,而下边又要求是曲面的,结构设计非常费劲。一般的结构设计会说,我给你做个平板就是,下边你用GRC也行,用其他材料也行,自己做个吊顶吧。
▲ 结构选型
但后来我想,这样做等于把问题留给建筑设计了,吊顶做出来也肯定不是清水混凝土的感觉,同时我也考虑到,由于顶部的张拉屋面给两侧墙体造成很大的侧推力,中间这层楼板就处于受压状态,而压杆需要中部截面较大,承受较大的弯矩,两端的截面可以相对较小。因此,鱼腹状恰好是这层梁需要的形状。我就和李总说,干脆还是我给你做出来吧。同时,在鱼腹梁上开若干个洞,便于设备管线的穿行。既能将管线封闭起来,又较好地体现了结构的受力,是一个非常好的创意。DR
▲ 地上结构模型
全部回复(11 )
  • carol12
    carol12 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-04-21 11:03:21
  • 机械迷城
    机械迷城 板凳
    精典资料.谢谢楼主
    2017-04-21 09:42:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在线等人复核结构是否符合要求,有能力有时间的私聊,骗子别来,很急!
如题
