土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 碳纤维底胶固化时间为什么要求“指干”?
碳纤维底胶固化时间为什么要求“指干”?
发布于:2017-04-17 11:31:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
粘贴碳纤维布是一个精细的活儿,要严格按照操作步骤一步一步进行。以碳纤维配套底胶为例,其作用是对凿除后的破损混凝土进行渗透粘结加固,深入到混凝土“毛细孔”中去固化抓牢混凝土,起到锚钉的作用。底胶的作用虽然非凡,若运用得当是粘结增强剂,运用不当就是隔离剂,因此其操作时间应严格控制。今天我们就来说说底胶的“指干时间”。
底胶的“指干时间”,就是它的固化时间,固化视现场温度而定,手指触感干燥为宜,再进行下一道工序。为什么要达到“指干时间”?这里面有几个讲究:
1.“指干”是一个重要的施工环节点,在这个时刻底胶已经适当凝胶并且失去流动性,但胶膜表面尚未钝化,此时是粘贴碳纤维布的最佳时间点。
2.“指干”时段的把握要恰当准确,正确的施工程序是在底胶指干时立即进行粘贴碳纤维布作业。过早会造成结构胶粘剂流淌使碳纤维布粘附不牢出现空鼓甚至脱落,过晚则胶膜硬化表面活性降低影响粘结性能。
3.若底胶硬化程度已经达到指压不变形时,则应等待12小时胶膜完全硬化后,使用砂纸或角磨机打磨掉表面光泽糙化,再进行碳纤维布粘贴施工。且在粘贴前应用细软羊毛刷或洁净棉纱团沾工业丙酮擦拭一遍,以清除不洁残留物和新落的灰尘。
以上是从理论上解释指干时间的适宜性,借一步,从工程施工验收中我们也可以反证:
施工验收时的正拉粘结试验是最为直接最有说服力的定量检验方式,也是施工质量是否合格的最终判据。判定标准中有一项指标---破坏形式。而我们在实际验收中经常出现的非正常破坏---粘附破坏(界面破坏),究其原因就是由于底胶与纤维粘贴层各层次施工没有按照规范的施工要求去做,底胶可能过分硬化后处理不当造成。其特征是底胶层留在混凝土表面而复合材料层连同金属试块被拔掉。
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-14 18:00:14
  • 仁者唯心
    仁者唯心 板凳
    这个经验很重要,
    2017-04-18 07:12:18
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
砌体结构楼板四角开裂,你可以使用这样修补
1、工程概况 某住宅小区,6层加阁楼,砖混结构,建筑高度18.9m,民用建筑三类,建筑合理使用年限50年,建筑物抗震设防烈度7度。板的混凝土采用商品混凝土,原梁与板同时现浇,板的厚度为80mm,该楼板为双向板,混凝土强度为C25. 2、裂缝现象 在1-6层的卧室楼板的两个角出现裂缝,该裂缝为管穿性裂缝,裂缝宽度为0.4mm,裂缝出现在板角处两个垂直方向布置的上部构造钢筋以外。板的其余地方未出现裂缝。墙体接槎处、窗上口与下口均未出现裂缝,整个墙体也没有任何裂缝。
