土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 耐温达600°C的高温型非金属伸缩节的研发生产
发布于:2017-04-17 10:01:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
非金属伸缩节由于具有吸收位移能力强、无弹性反推力、良好的耐腐蚀性、减振降噪性能优良、易于安装维护、体积小等优点 ,是综合性能优异的新一代补偿器,因而在诸多行业中得到了广泛应用。在石化、冶金、电力等行业中存在许多介质温度高达 60 0°C的高温管道 ,如在石化行业的锅炉余热管道 ,冶金行业的电炉炼钢除尘管道 ,电力行业的循环流化床管道等。因而 ,对耐高温非金属补偿器的需求日益增多。
耐温达 60 0°C的高温型非金属补偿器是在工作温度低于 40 0°C的各类非金属补偿器的研制和生产基础上研制开发的。
1、主要技术性能参数性能技术指标设计温度T <60 0°C设计压力P <0 0 1MPa轴向位移± 5 0mm径向位移± 3 0mm
2 结构特点非金属补偿器通常由金属结构件、伸缩节、隔热保温层等部件组成。在非金属补偿器中 ,由于介质温度高达 60 0°C ,为了降低法兰与伸缩节连接处的温度 ,采用了套筒型结构 ,这样热量可以通过两端接管进行散热。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
抗震支架安固士提供使用相关规定
1972年,加州健康、规划和发展委员会(OSHPD)在加州通过关于医院建筑安全的1972年的《地震安全法案》。根据法案执行前后的(安装与未安装抗震支吊架的)数据对比,抗震支吊架安装后,地震带来的损失减少了50%。Ø1997 UniformBuilding Code(UBC) 建筑统一规范Ø2001 CaliforniaBuilding Code(CBC) 加州建筑规范Ø
