土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 楼房 强制增加 少配电无配电半配电 隔离带的 建议
发布于:2017-04-17 09:46:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果 楼房 是长条状 ,在 一半高的层次 与 中间对称面 建议 为隔离带,(强制 或建议 少配电无配电半配电)。(隔离带内的房间 建议做 无电库房 ,无电阅览室 ,无电工作间等,装修和使用时候要避让,不要增加电相关设施)。
减少 电磁干扰的蔓延 ,防止共振增强,就是 减少 跳板效应。
1可遏制空间无线电磁干扰。
2可减少交流电力系统的耦合电容通路, 减少交流电力线路内部的高次杂波,提高电器的使用效果(例如音响设备更好听,数字音响可减少时基抖动jitter)和延长寿命(例如灯泡不爱烧毁,灯光更柔和。。有杂波灯泡刺眼睛)。
适用于 学校 医院 住宅楼 职工宿舍 等。
健康和环保节约。如果是商品住宅, 该隔离带内的房间 可以 适当降低价格,毕竟使用电器可能稍微麻烦一些,但买房者必须签合同承诺 日后使用不增加过多 电线,物业定期要检查 的。
举例: 3个楼道口 20层高的住宅, 把 123楼道口的第10层的住户和 第2楼道口的住户 列为隔离带。整个楼被分成4个区。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【规范】GB50312-2016-T《综合布线系统工程验收规范》(推荐版主加精)
【规范】GB50312-2016-T《综合布线系统工程验收规范》(推荐版主加精) 2017年4月1日实施!!!
