土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 强风化泥质粉砂岩与中风化泥质粉砂岩怎么区分?
发布于:2017-04-15 20:27:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求助!!!!!感谢各位大神
全部回复(3 )
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    xixitantian 发表于 2017-4-17 09:16 一般来说,二者并没有确切的界限,就好此梁搁在主梁上,判断是简支还是固支类似,所有的界限都是人为为了好 …强风化:结构大部分破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙发育,岩体破碎,用镐可挖,干钻不易钻进。中风化:结构部分破坏,沿节理面有次生矿物,有风化裂隙发育,岩体被切割成岩块。用镐难挖,干钻不易钻进。
    2017-04-17 09:21:17
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    一般来说,二者并没有确切的界限,就好此梁搁在主梁上,判断是简支还是固支类似,所有的界限都是人为为了好区分人为的划分的,实际受力时一般都是介于简支与固支之间,这里也类似,从强风化到中风化一般也是一个渐变的过程,人为规定一些参数限制,一旦满足条件就划为哪一类,所以在过渡区时现场区分时并没有地勘示意的一条分界线那么简单,只能大体上总体把握,一般偏保守处理,经验越丰富,判断越准确。
    2017-04-17 09:16:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
跪求建议!!!!!
厨房顶上有道梁,橱柜的尺寸又做的有点高,油烟机的烟管没办法过去,装烟机的师傅就说让在梁上打个孔,谁知请的打孔师傅又不太专业,打通了发现梁底部的三根钢筋完全打断了,漏出三根纵向20毫米的钢筋,梁跨度1.7米,是架在主梁上的,靠打孔位置的墙是跟邻居厨房起隔开作用的墙,也不知道那堵墙是不是承重墙或是剪力墙,打断的梁高24公分左右,厚20,打了18公分的孔😓,底部的水泥也破坏掉了,咨询了四家加固公司,一家加固公司说,这条梁是次梁只需要梁底贴两层碳纤维布就可以,另一家加固公司说把梁打开重新焊接好断掉的钢筋浇筑后再贴碳纤维布,另外两家说不是主梁可以不用修,因为不懂,又在网上看到关于这种情况的帖子真的好担心,又纠结,不知道到底要不要加固修复呢,专家们给个建议吧!
