土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ COD测试
COD测试
发布于:2017-04-14 15:02:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
加入掩蔽剂后会有什么现象?我使用QCOD-2F测的时候为什么得不到准确的读数?不是数值太大就是没有读数,显示EEEEE
全部回复(13 )
  • co1494605168579
    掩蔽剂主要掩蔽氯离子,会与氯离子结合生成沉淀,便于使用分光光度法进行测量。但是如果氯离子的含量过高,需要加入的掩蔽剂的量也会变大,这时如果COD不是很低的话建议采用稀释的办法,或者使用滴定法进行测量,滴定测定被氯离子干扰的更小一点。而且有氯离子存在会导致测得的COD值偏大,因为氯离子具有还原性,消耗了一部分的氧化剂。
    2017-05-13 00:33:13
  • qzw_cool
    qzw_cool 板凳
    :):victory:
    2017-05-08 13:44:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高氨氮废水好氧段处理问题!
班长:
