土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Cad操作时碰到不能编辑时怎么解决
Cad操作时碰到不能编辑时怎么解决
发布于:2017-04-14 14:29:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不同的软件对于不同的人士来说还是有不同的用处的,当我们用到需要用的软件的时候我们就会很熟悉的去了解他,像是一些问题和技巧我们都是会很好地去把他解决掉弄出来,不再是困难。那你们遇到过关于不能编辑cad字体的问题吗,我可以来教你们解决。
CAD的制图格式和PDF是两种截然不同的文件格式,可能大家都很难把这两者联想在一起。 但是现在,我们就能够把CAD转换成PDF了,使用的就是互盾CAD转PDF转换器。软件可以在不同的视图下浏览图纸,支持简易的编辑工作,同时还可以解决打印文件所缺少的字体或破损的布局。让我们来看看具体的操作步骤吧,很简单。
1、请先下载好 迅捷CAD编辑器,双击运行软件如图。
2、点击软件顶部的“打开”按钮,在弹出的打开窗口中,选择想要浏览的文件。文件会在软件右侧显示,我们可以根据自己的查看习惯,在软件工具栏中选择工具对文件进行处理。
3、点击工具栏中的“编辑器”勾选你所需要的图标线、弧端点、中点,圆上的象限点、切点以及圆心(一定不要全选,要不然对作图会带来极大不便。)
4、若是需要更改文件阅读背景,可以选择“黑色背景”、“黑白绘图”,或者是直接点击“背景色”,选择自己习惯的背景颜色。
5、对文件位置以及大小进行设置,可以在工具栏中的“位置”处,对文件大小、位置等进行设置。若是有多个文件的话,可以通过“上下”文件翻看按钮来查看文件。同时还可以借助“测量”工具,对文件上的各部分进行测量。
看完我们的介绍以后是不是觉得非常简单易操作,容易上手啊,满意的话就下载吧。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
打断了梁下三根钢筋
厨房顶上有道梁,橱柜的尺寸又做的有点高,油烟机的烟管没办法过去,装烟机的师傅就说让在梁上打个孔,谁知请的打孔师傅又不太专业,打通了发现梁底部的三根钢筋完全打断了,梁跨度1.7米,是架在主梁上的,靠打孔位置的墙是剪力墙,梁高24公分左右,打了18公分的孔😓,底部的水泥也破坏掉了,一家加固公司说,这条梁是次梁只需要梁底贴两层碳纤维布就可以,另一家加固公司说把梁打开重新焊接好断掉的钢筋浇筑后再贴碳纤维布,请问哪种方式修复效果较好呢?
