土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压柜出线回路的电流互感器
低压柜出线回路的电流互感器
发布于:2007-11-23 12:10:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
低压柜出线回路串接的电流互感器什么时候用3个,什么时候用1个呢?
另 一路高压进线所带的变压器容量最大到多大啊
请DX指教
全部回复(4 )
  • charater
    charater 沙发
    感谢楼上的,也就是说如果终端是接照明等单相用电设备,或如住宅的户配电箱的话,就要接三只电流表;如果是三相的动力设备只需串接一只电流表就可以了是吧。
    2007-11-23 18:56:23
  • fw1771
    fw1771 板凳
    有关,好比三相A,B,C相,假定在一个办公楼内你要出去6个单相回路到末端的照明和插座,因末端负荷的不均匀配置和不均匀使用,就会导致各个回路的电流值不同,从而导致各相电流不平衡,三相设备没有这种情况。所以在回路设置时,要注意A,B,C相所带的负荷均匀,防止三相不平衡电流过大。
    2007-11-23 15:54:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变频器输出电抗器声音很大的原因?
为了给风机节能,增加了一台110KW变频器输出电抗器压降10V,但是声音比较大,温度40度,我们仔细检查后发现电抗器输入输出端接反了,本人想知道接反了声音就很大吗?
