土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 编辑修改pdf文件中的文字可以使用什么软件
发布于:2017-04-14 11:14:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于pdf文件很熟悉的小伙伴来说,编辑修改文件上的资料已经是手到擒来了,但是对于初入职场的小白们来说,他们第一次接触这种文件的时候一定是一脸懵。因此,小编今天就来给对pdf文件很陌生的小伙伴来讲解一下如何编辑修改pdf文件中的文字。
迅捷PDF编辑器的体积不大,所以软件占用资源极小,并且打开PDF文档的速度非常。我们安装完成这款Pdf编辑器之后,选择菜单栏上的文件选项,在下拉列表中选择打开选项,也可以按快捷键Ctrl+O,就可以轻松打开需要阅读或者修改的PDF文件。在软件中,用户可以很方便的进行文档缩放、翻页和指定页码的快捷阅读等操作,许多阅读控制功能还可以借助快捷键来一步到位的完成。用户可以享受和word一样的PDF文档编辑体验。
下面就简单讲讲一些常用的编辑操作吧。
一、百度搜索“迅捷PDF编辑器”,下载安装好迅捷PDF软件。
二、运行软件,选择菜单栏的“文件--打开”,然后浏览您需要编辑的PDF文档打开。
三、将鼠标移至需要修改的位置之后点击需要编辑的地方,然会会出现一个蓝色框框,我们就可以在蓝框中开始将原来的文字删除后编辑自己的内容了。
四、选中需要修改的图片,对其进行拉伸处理就可以缩小图片的大小了,或者可以插入新的图片代替原来的图片。
五、最后可以点击保存对文件操作生效,也可以通过“文件”-“另存为”对文件进行保存,就可以了。
以上就是小编给大家介绍的方法,有兴趣的小伙伴可以去尝试一下哦。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
串门口打断了两根梁16粗的钢筋啊,求助有问题没
求助大神帮忙看看这属于什么梁,问题大不大啊
