土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 零应力区超限如何破
零应力区超限如何破
发布于:2017-04-13 23:35:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规要求“在重力荷载与水平荷载标准值或重力荷载代表值与多遇水平地震标准值共同作用下,高宽比大于4的高层建筑,基础底面不宜出现零应力区;高宽比不大于4的高层建筑,基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%。质量偏心较大的裙楼与主楼可分别计算基底应力”。
某些高烈度区的多层建筑零应力区就超过15%了,怎么调都搞不定,怎么办呢?
扫码关注“结构狗说”查看全文~~~:)
全部回复(3 )
  • zhaoshuming888
    我也遇到了,高烈度区,高宽比严重超了啊
    2017-12-04 20:25:04
  • 阿土222
    阿土222 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-04-14 22:42:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
从三场大火看设计责任终身制
前段时间朋友圈疯转的设计责任承担比例情况不属实,请大家不要以讹传讹,尊重法律!这个比例只是设计院内部工作量比例及工作职责,非法律责任。 设计责任分三种:行政责任,通俗的说就是被建设部门通报或罚款,或注销资质;民事责任,通俗的说就是造成质量事故或经济损失,赔钱;刑事责任,通俗的说就是造成安全事故,坐牢。大家最害怕的也是吃牢饭。 根据实际的案例,刑事责任最终追究的是“直接责任人”,此人含义深刻。如果是你设计的图纸出了安全事故,虽然图纸签的是别人的名字,你也是承担刑事责任的直接责任人,不要耍小聪明把法院当傻子,除非你足够聪明不留下蛛丝马迹,但,建设周期这么长不留下任何证据是不可能的。同样不盖章不签字出白图,法院同样能追查到直接设计人。
