这是生物膜生长状况!这种情况正常吗?我感觉是不是表面果冻状的东西太多太厚了,是不是可能好氧菌把多余的来不及处理营养物质储存在表面导致这种情况?
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大型纯净水设备清洗起来方便吗?大型净水设备备的清洗方式还是挺有门道的,一般不会的人是不容易清洗的,里面的结构设计等等都是需要懂行的人才能够清洗干净,不然只清洗了设备的表层,里面内部一点也没清洗干净,这样的清洗是没有什么效果的。 大型净水设备清洗的方法有很多种,每一种的方法都是以前的前辈总结下来的经验,下面就给大家一一介绍一下。大型净水设备和一般的设备清洗方法不同,因为这种设备体形比较大,所以清洗的效果和方法也就不一样了。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
挑粪工
沙发
氨氮不降的话,总氮是去除不了的,两者差不多大,说明总氮基本都是氨氮,这是好事,反硝化可以去除这部分总氮。以我的经验,先提高溶解氧,把氨氮降下去,接下来才能做反硝化。反硝化里碳源很重要,c/n比一定要合适
2017-06-05 16:34:05
cqut1234
板凳
我们也遇到同样的问题,接触氧化池一直挂膜效果不理想,现在是想方设法找原因,均未达到预期效果的,恳请各位大神推荐一下
2017-06-04 11:05:04
加载更多回复 举报
