土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 推荐一个把cad转换为pdf的小知识
推荐一个把cad转换为pdf的小知识
发布于:2017-04-13 14:47:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们在操作cad软件的时候都是非常熟练地,不会遇到什么麻烦。但是呢,如果突然要把cad文件把他的格式转换为其他种类的格式的时候这个时候我们该怎么办呢。有什么办法能解决这个困惑,一下子还真是想不出来啊。那好,我给你们推荐一个我比较常用的一个软件吧。
我们常用的CAD文件有DWG、DXF、DWT等图纸格式,这些文件都是需要借助专业的CAD编辑器才能进行编辑的。小编认为迅捷CAD编辑器是一款非常全面的CAD文件编辑器,这款软件既可以用来查看CAD文件,也可以用来编辑。而且软件有用不同种类的编辑功能,支持图纸浏览、编辑、批注、格式转换等复杂处理,编辑效果远超其他图纸编辑软件。接下来小编就来告诉大家迅捷CAD编辑器如何打开块编辑器。
1、首先我们可以通过浏览器搜索,将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到电脑上。
2、我们运行迅捷CAD编辑器,点击“文件”按钮里的“打开”选项,打开我们需要编辑的CAD文件。
3、接下来我们点击上方的“编辑器”选项,然后我们找到需要进行编辑的CAD块,
4、之后我们只需要点击“CAD块编辑器”按钮,我们就可以开始对CAD块进行编辑了。
5、编辑完成以后我们在点击软件上方的“保存”选项,如果想要把CAD文件转换为PDF格式,那么我们可以点击旁边的“保存为PDF格式文档”。
看到这里的同学都把文章一字不落的全部看完了,这时候这个问题也就迎刃而解了,不再是麻烦事了。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架剪力墙设计
同志们,一直有个问题不明白,为什么框剪结构刚重比很大,位移角也很小,但是周期却很大呢。?
