土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 为什么说办公室空间规划设计很重要
为什么说办公室空间规划设计很重要
发布于:2017-04-13 14:19:13 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
办公室是一个企业的核心,所以说办公效率非常重要,所以说整体的办公室装修设计不能只图多么豪华,应当注意合理化,尽量提供企业的办公效率,其中整体的办公室空间规划设计就是非常重要的一个环节。
办公室空间规划设计
  在前期进行规划之前,应当多听取一下业主的一些意见,各个展区的空间功能划分,首先听一下业主的一些意见,然后再结合自己的一些经验来给顾客出一些建议,它的设计与家装不同,有独立的室外环境和较大的室内环境,二者在办公室装修设计的时候都应当考虑好,任何一个设计不好,都会影响到办公室装修的整体效果。
  然后可以做一下整体室内的房间规划,需要确定整个室内需要多少房间,每个房间的大小以及位置,进行这些划分的时候需要设计师与顾客进行详细的沟通才能够最终确定,否则将会给后期带来许多不必要的麻烦。不需要太过于豪华,这样只会增加整体的费用,从而流失许多的顾客,所以说整体的规划设计应当充分考虑到顾客的需求。
  另外办公室室内的整体设计也应当有主次之分,只有明确分明主次角色,才能良好地表现出美感。明确地表示出主次关系是很正统的布局方法;对某一部分的强调,可打破全局的单调感,使整个居室变得有朝气。办公室设计的美重在物与物之间的搭配,以及物与物之间的相互衬托,相互弥补,主与次的地位分配清楚,才能相得益彰。
  在选择办公家具时候可以首先考虑一下企业的规模,如果企业规模不是太大,在办公桌的选择上,应当尽量选择长条形或者圆形,因为这样其他的听众就可以围着桌子坐下。会议室内的墙面上可以悬挂一些企业的荣誉等,用来彰显企业的整体实力,另外在会议桌面上也可以放一些能够象征企业形象的物品,这样可以更加突出企业的实力。最后应当注意会议室内的空气的流通,并且风格应当尽量选择简单一点的风格,并且保证光线充足,最好是自然光。
本文转载自 华誉嘉禾装饰 办公室装修设计施工一站式服务公司
全部回复(8 )
  • kmkkqk
    kmkkqk 沙发
    很棒很棒的资料,
    2017-04-24 10:06:24
  • rjnlpc
    rjnlpc 板凳
    好资料,可以收藏。
    2017-04-24 09:54:24
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公空间合理化是前期整体设计的重点
  谈到办公空间装修设计,也许有很多人都说风格是重要的,其实在做设计的时候空间合理化也是非常重要的,如果整体的空间划分不合理,那么将会给以后的办公带来许多的麻烦,即使风格再好也没有什么用。 办公空间装修设计效果图   首先需要与业主进行详细的沟通和交流,具体需要了解整个办公室都分为哪几个部门,而且不同的部门设计也不要完全相同,应当根据办公人员的不同和身份的不同来做设计。
