土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 引下线直径
引下线直径
发布于:2007-11-23 11:27:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问版主二级避雷,利用柱子钢筋两根作引下线,钢筋的直径至少是多少?
全部回复(4 )
  • huixuefeng
    huixuefeng 沙发
    谢谢
    2007-11-27 11:02:27
  • lggufei
    lggufei 板凳
    两根不小于16,四根小于10
    2007-11-27 10:21:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
通信局(站)低压配电系统用电涌保护器
YD/T 1235.1—2002通信局(站)低压配电系统用电涌保护器中华人民共和国通信行业标准 YD/T 1235.1—2002 通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求 2002-11-08 发布2002-11-08 实施 中华人民共和国信息产业部发布 前言 制订本标准的目的在于规范我国通信局(站)低压配电系统用电涌保护器的技术要求,并为电涌保 护器的设计、生产、检验、选择和应用提供技术依据。 本标准主要依据IEC61643-1:1998《连接至低压配电系统用电涌保护器第1部分:技术要求和测试 方法》,参考IEC 61312-1、UL 1449、IEEE Std C62.62和YD/T 5098等标准,并结合低压配电系统用电 涌保护器在我国通信局(站)的实际应用情况而制定的。 本标准规定了通信局(站)低压配电系统用电涌保护器的电气、结构、安全及环境适用性等方面的 技术要求,并重点突出了防雷及电涌保护的安全性和可靠性,以使标准具有科学性、更好的可操作性和 实用性。在编写方法上遵循GB/T1.1-2000和GB/T1.3-1997的基本规则。 本标准于2002年11月8日首次发布,2002年11月8日起实施。 本标准附录A是标准的附录。 标准YD/T1235.2-2002《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器试验方法》是本标准的试验方法。 本标准由信息产业部通信标准技术审查部提出并归口。 本标准起草单位: 广东省电信公司科学技术研究院(中国电信集团广州研发中心) 中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院) 艾默生网络能源有限公司 本标准委托广东省电信公司科学技术研究院解释。 本标准主要起草人: 罗森文赖世能何亨文刘吉克戴传友金山 通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求 1 范围 本标准规定了通信局(站)低压配电系统用电涌保护器(以下简称电涌保护器)的定义、分类、技 术要求、检验规则等。 本标准适用于通信局(站)低压配电系统各级(配电变压器低压侧、配电室及电力室交流输入端、 各机房交、直流配电柜(箱)等)用电涌保护器的质量检验与评定。 集成在设备中的电涌保护器可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 4942-1993 低压电器外壳防护等级(eqv IEC 60947:1988) GB 10963-1999 家用及类似场所用过电流保护断路器(idt IEC 60898:1995) GB/T 14048.1-1993 低压开关设备和控制设备总则(eqv IEC 60947:1988) GB 17464-1998 连接器件连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求 (idt IEC 999:1990) YD 1235.2-2002 通信局(站)低压配电系统用电涌保护器试验方法 YD 5098-2001 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范 IEC 61643-1:1998 连接至低压配电系统的电涌保护器第一部分:技术要求和测试方法 IEC 61312-1:1995 雷电电磁脉冲防护第一部分:基本原则 UL 1449-1996 瞬态电压电涌抑制器标准 IEEE Std C62.62-2000 低压交流电路用电涌保护器的试验规范 3 术语和定义 本标准采用下列术语和定义。 3.1 电涌保护器surge protective device,SPD 通过抑制瞬态过电压以及旁路电涌电流来保护设备的一种装置。它至少含有一个非线性元件。 3.2 一端口SPD one-port SPD 一种与被保护电路并联连接的SPD。它可以有分离的输入和输出端子,但无专用的串联阻抗插入在 输入与输出端子之间。 3.3 二端口SPD two-port SPD 一种有输入及输出两组端子、且在其间插有专用串联阻抗的SPD。 3.4 限压型SPD voltage limiting type SPD 在无电涌时呈高阻态,但随着电涌的增大,其阻抗不断降低的一种SPD。限压型SPD的常用器件有: 压敏电阻器、瞬态抑制二极管等。 3.5 电压开关型SPD voltage switching type SPD 在无电涌时呈高阻态,但对电涌响应时,其阻抗突变为低阻值的一种SPD。开关型SPD的常用器件 有:火花间隙、气体放电管等。 3.6 组合型SPD combination type SPD 由电压开关型器件和限压型器件组合而成的一种SPD。依据所加电压的特性,它可呈现出电压开关 的特性或限压的特性或者这两者都有的特性。 3.7 保护模式modes of protection 用于描述配电线路中SPD保护功能的配置情况。 在交流配电系统中分为相线与相线(L-L)、相线与地线(L-PE)、相线与中性线(L-N)、中性 线与地线(N-PE)之间等四种保护模式。 在直流配电系统中分为正极与负极(V+-V-)、正极与地线(V+-PE)、负极与地线(V--PE)之间 等三种保护模式。 注:限压型SPD和具有限压特性的组合型SPD可用于任一保护模式。电压开关型SPD和具有开关特性的组合型SPD 在L-N模式下应用时,其续流遮断的安全性问题还正在研究之中,因此本标准暂不涉及此方面的内容。 3.8 最大持续运行电压maximum continuous operating voltage,Uc SPD在运行中能持久耐受的最大直流电压或工频电压有效值。 3.9 第Ⅰ类试验用冲击电流impulse current for classⅠtest, Iimp 用于划分进行第Ⅰ类试验的SPD的等
