土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 开关插座的日常清洁保养方法
开关插座的日常清洁保养方法
发布于:2017-04-12 23:13:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
插座开关是我们日常生活中使用频率及其高的部件,因此,我们难免会遇到开关插座坏掉了的情况。开关插座这些电器附件虽然看起来不起眼,但是一旦出现问题也会带来不少麻烦,因此我们不能忽略开关插座的保养与更换,这样就能大大避免临时坏掉的尴尬了,下面就为大家介绍一下开关插座的清洁保养应该注意的问题。
1、开关不要反复的开关:在开关插座的日常使用上,我们往往会犯下这样那样的小错误,比如开关反复的开与关。这样不仅会增加用电量,还会使开关寿命降低,在开与关的过程中,开关的操作部件会出现磨损。想要避免开关不灵敏,减少一些没必要的开关的动作。
2、插座使用讲顺序:带开关的插座使用注意顺序,正确的使用方法应该是,先插入插头再打开开关;同理, 拔出的插头的顺序是,关闭开关再拔掉插头。这样可以避免插头与插座内通电铜片摩擦时引起的火花,铜片减少磨损。
3、开关插座表面保护:想要开关插座更加耐用,可以在周围加上一些 装饰 来保护,一些特殊的空间更加需要,比如浴室、厨房,开关插座上加上面盖,防止水汽和油污影响开关插座表面,也是保障用电安全的一项重要措施。
4、开关插座清洁用酒精:开关插座时常保持干净,可以用干布沾少量低浓度(70%-75%浓度)的酒精擦拭,切忌用水清洁,不仅留下水迹,还有触电危险。
Step1:切断电源。更换插座前需要切断插座的电源,选择与要更换的插座类型相同(接地或者非接地 ),额定电流为20安的新插座。
Step2:拆卸。用螺丝刀卸下插座上的螺丝钉,取下盖板,如果盖板不易取下,可以用刀片清除盖板边缘的油漆,小心撬起盖板。再卸下固定线盒的螺丝钉,从线盒中取出插座。松开固定电线的螺丝钉,小心地取下电线。
Step3:接线。将新的插座与电线相连,并用螺丝钉固定。一般零线(蓝色)接入到N的位置,火线(黄色/红色)接入到L的位置,地线(黄绿相间)接入到E的位置。接入后拧紧螺丝钉。
Step4:安装。将插座和电线小心折叠到线盒中,按入接线盒,拧紧固定线盒的螺丝钉,安装时要注意经常检查线盒是否稳固。最后将盖板用螺丝钉固定,接通电源。
Step5:验电。安全起见,更换后的插座可用验电笔来检验。验电笔接触各个插口,前段明亮的为负极(零线位置),后端明亮为正极(火线位置)。正确接电后,正对插座的左侧应为零线,右侧为火线。
全部回复(4 )
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 沙发
    完美插座的保养非常不错的,谢谢分享啊
    2017-04-17 14:24:17
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2017-04-17 10:27:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
【优乐装饰.样板房】两室两厅现代北欧风
小区:北岸江山 面积:65 造价:6万 阶段:软装完工准备入住欢迎各个小区即将装修的业主朋友参观 在客厅的设计上 ,业主就一直强调简单为主所以在设计师在考虑的房子的设计上 轻重装重软装,而且业主也表示自己的资金不充裕,所以在各方面的考虑下我们可以看到客厅的造型非常简单基本都是软装在装饰。 客厅的背景墙是客厅的亮点,几何拼图挂画和墙两边的壁灯都是在淘宝上面购所以性价比也是十分高。
