土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁怎么拼起来?装配式桥梁怎么样?
桥梁怎么拼起来?装配式桥梁怎么样?
发布于:2017-04-12 17:23:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
桥梁是线路的重要组成部分。在历史上,每当运输工具发生重大变化时,都会对桥梁在载重、跨度和施工等方面提出新的要求,推动桥梁工程技术的发展。传统的建桥模式已经慢慢淡出了我们的视线,越来越多的装配式桥梁走进了我们的生活。
随着桥梁载重和跨度的不断增大,桥梁的体积也在不断增大,现浇桥梁技术已经不能满足我们对桥梁施工工期的要求,桥梁设计人员不断地寻求新的建筑材料和施工方法,以便桥梁能够满足各种情况的需求,同时能够使桥梁的建造成本更低,建设周期缩短等,预制装配式桥梁成为了设计人员的首选,越来越多的装配式桥梁得以应用,例如港珠澳大桥等。
那么装配式桥梁有哪些优势呢?
1、桥梁结构构件可以在工厂进行量化生产,运输到施工现场进行拼装,避免了大量脚手架和混凝土浇筑;
2、建筑工程实现高度机械化操作,减少人工工作量;
3、由于施工步骤具有极高条理性,有效的降低了施工风险;
4、有利于减少建筑垃圾的产生,节能减排。
装配式桥梁对施工又有哪些要求呢?
1、预制场地与预制台座,预制场地应该凭证,坚实,承载力满足要求,并且需要有足够的空间满足施工要求;预制台座应坚固,无缺陷,台座间距适宜,以保证模底挠度不大于2mm。
2、装配式桥构件在脱底模、移运、堆放、吊装时,混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般不得低于设计强度的75%。对孔道已压浆的预应力混凝土构件,其孔道水泥浆的强度不应低于设计要求,如设计无规定时,一般不低于30MPa。
3、构件移运时的吊点位置应按设计规定设置。如设计无规定时,梁、板构件的吊点应根据计算决定。构件的吊环应顺直。吊绳与起吊构件的交角小于60°时,应设置吊架或扁担,尽可能使吊环垂直受力。
4、构件安装前必须检查其外形和构件的预埋件尺寸和位置,其允许偏差不得超过设计规定;安装构件时,支承结构(墩台、盖梁)的强度应符合设计要求。支承结构和预埋件(包括预留锚栓孔、锚栓、支座钢板等)的尺寸、标高及平面位置应符合设计要求;构件安装就位完毕并经过检查校正符合要求后,才允许焊接或浇筑接头(缝)混凝土,以固定构件。
卡本主要从事建筑结构加固改造业务,专注于为客户提供结构加固材料领域的系统解决方案,是集加固材料、先进化学建材、复合材料及配套技术和产品研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。针对上述所讲到的桥梁拼接处理,卡本可提供专业的产品技术咨询、施工指导服务。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
节段预制拼装法—胶接拼装建造桥梁工法
节段预制拼装法建造桥梁是以纵向为主进行分段预制和拼装的桥梁建造技术,其将桥梁沿纵向划分为若干节段,在工厂预制后将其运至桥位进行组装,施加预应力使之成为整体桥梁结构的一种桥梁建造技术。根据桥梁节段拼装法桥梁节段之间拼装方式不同,节段预制桥梁拼装法可分为干接、湿接以及胶接三种拼装工法。其中由于干接工法在桥梁建造完成后整体受力性能和抗震性能存在严重缺陷,2003 年临时修改 AASHTO 《节段式混凝土桥梁设计和施工指导性规范》中决定新建节段预制拼装桥梁将不再使用干接形式。
