土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 混凝土裂缝的原因 大全
混凝土裂缝的原因 大全
发布于:2017-04-12 16:12:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
混凝土裂缝是与生俱来的,和混凝土本身有很大的关系,要了解混凝土裂缝,咱们得一步一步的走。悍马加固材料与您一起分析混凝土裂缝的原因:
一、混凝土
混凝土是指由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程符合材料的统称。一般是由水泥作为胶凝材料,砂、石作为骨料,与水按一定比例配合,经过搅拌而得的水泥混凝土。
混凝土的性能:
1、和易性。
2、强度。
3、变形。
4、耐久性。
二、混凝土裂缝
裂缝产生的必要条件是混凝土结构中存在拉应力。
引起拉应力:荷载、结构的不均匀沉降、混凝土收缩、温度变化、混凝土凝结、混凝土硬化阶段。
三、混凝土裂缝产生的原因
3.1、设计原因
在混凝土建筑设计的时候对构件施加的预应力不当,对构造钢筋配制过少、过粗,设计结构断面突变等都会造成构件裂缝。
3.2、材料原因
3.2.1水泥
受风化的水泥,它的性能非常的不稳定。水泥水热化,在实际混凝土结构中,混凝土内部因水化热产生蓄热的同时,构件表面还承受放热,使得构件温度经上升然后在下降。内部温度达到构件外周温度低,内外温差大,就会引起膨胀变形,然后构件表面就会引起裂缝。
3.2.2骨料
混凝土浇筑后,在凝结过程种会产生下沉和泌水,下沉量约为浇筑高度的1%,当下沉受到钢筋或者周围混凝土的约束也会产生裂缝。
3.2.3外加剂和参合物
为了改善混凝土的性能,通常会加入外加剂和参合物,选择的时候一定选择正确,与混凝土等级强度相当的,不然会产生裂缝。
3.2.4混凝土材料配比
混凝土各种材料的配比直接影响混凝土的抗拉强度,配比出现问题,那么混凝土裂缝是必然的。
3.3施工
3.3.1混凝土各种材料搅拌不均匀
由于搅拌混凝土不均匀,各种材料的膨胀性和收缩的差异,引起局部裂缝
3.3.2长时间搅拌
混凝土长时间的运输,厂商搅拌,如果突然停止,那么就会很快的产生硬化,而且是非常怪异的凝结,引起网状裂缝。
3.3.3浇筑速度过快
当构件高度较大,如一次快速浇筑混凝土,因下部混凝土尚未充分硬化,从而会产生下沉,就会引起裂缝。
3.3.4交接缝
浇筑先后时差如果太长,先浇筑的混凝土已经开始硬化,导致胶接缝混凝土不连续,这是结构产生裂缝的最开始的地方,将成为结构承载力和耐久性的缺陷。
3.4荷载
3.4.1施工荷载引起结构开裂
混凝土施工浇灌完成以后,经凝结硬化以后逐渐产生强度,但早期混凝土的强度是很低的,不应受到荷载的作用;模板的各种支撑也需要稳固在原来的位置,这是十分重要的。早期混凝土强度还没有充分发展起来,如果受到荷载的作用,必然引起开裂。
3.4.2长期荷载引起的开裂
钢筋混凝土结构在长期荷载作用下产生的开裂,可认为是由于设计时结构抗力太低造成的。作用在结构构件上的长期荷载,包括结构自身重量和作用在结构上的活荷载。
3.4.3剪切开裂
有一部分现浇钢筋混凝土结构,混凝土大梁支承于混凝土墙体上,由于梁的荷载太大,墙体混凝土标号低,抗剪配筋不足,会在梁垫下的墙体上产生剪切开裂。
3.4.4板的挽度过大引起的开裂
设计的基准低,挠度过大,是产生裂缝的主要原因。楼板上表面的开裂宽度,在饰面砂浆表面上能观察到宽度超过1mm的裂缝。楼板躯体混凝土表面上有许多宽度外0.3mm以下的裂缝。这是因为在楼板的上面是拉应力,下面是压应力;在这种弯曲应力作用下,以及由于楼板上端部配筋不足,放在楼板饰面砂浆上看到比较大的裂缝。由于楼板支承端部的开裂,产生弯矩重分配,跨中的弯矩增加,挠度变形也进一步增大。
3.4.5疲劳荷载作用下的开裂
钢筋混凝土构件受到反复荷载作用时,与静力试验相比,在比较低的荷载作用下,构件就受到损伤。也就是说,由于反复疲劳作用,即使作用荷载在开裂荷载以下,在板的下面就产生了受弯裂缝。而且随着裂缝增多,裂缝宽度也逐渐扩大。这是由于反复荷载作用,产生疲劳,造成混凝土强度降低而引起的。钢筋和混凝土的粘结劣化,也是其中原因之一。
3.5收缩裂缝
混凝土收缩包括塑性收缩、干燥收缩、自干燥收缩、温度收缩和碳化收缩。塑性收缩发生最早,在干燥收缩之前,当混凝土还处于塑性阶段,由于水分的蒸发而产生。干燥收缩最为常见,发生在早期极端。自干燥收缩发生在水泥硬化过程中,由于混凝土内部,不与环境介质接触,也称自身收缩。温度收缩时在混凝土初凝后,混凝土水泥石具有一定强度时,由于相对初凝期或稍后阶段混凝土温度较低而产生。碳化收缩主要是空气与混凝土水泥石中的碳反应成碳酸钙,放出结合水而使混凝土收缩。
混凝土收缩裂缝的形成必须同时满足收缩变形和约束两个条件。在实际工程中,正是由于以上5种收缩形式产生的收缩变形使混凝土表面变化快,而内部变化慢,表面收缩变形受到收缩慢的内部混凝土的约束而在构件表面产生较大的拉应力,当拉应力超过混凝土极限抗拉强度,则会产生裂缝。
3.7不均匀沉降
3.7.1地基不均匀
由于结构和结构下面的地基未经夯实和没有进行必要的加固处理,或者地基受到破坏,使浇筑后地基产生不均匀沉降
3.7.2技术原因
由于模板支撑未固定牢固以及过早拆模,没有达到设计强度100%,也会引起不均价沉降。
3.8钢筋锈蚀
钢筋锈蚀产生的原因有骨料中含有氯化盐;外部进入氯化盐;混凝土碳化;保护层不足;过大的裂缝宽度。
钢筋锈蚀产生体积膨胀可达原体积的数倍,使钢筋位置处的混凝土受到内压力而产生裂缝,并随之剥落。这种裂缝沿钢筋方向发展,且随之锈蚀的发展混凝土剥离产生空隙,这可从敲击产生孔洞声即可辨别。
3.9冻结溶解
反复冻融产生裂缝。混凝土的冻融破坏原因是混凝土中水结冰后发生体积膨胀,当膨胀力超过其抗拉强度时,便使混凝土产生微细裂缝,反复冻融裂缝不断扩展,导致混凝土强度降低直至破坏。
3.10养护
3.10.1养护措施不当,养护时间不够,混凝土早期脱水,引起收缩裂缝。
3.10.2现场浇筑时,振捣插入不当、漏振、过振或者振捣棒进出方法不当,引起混凝土密实性和均匀性不足,引起裂缝。
33.10.3混凝土大面积浇筑时,对水化计算不准,降温保温措施不到位,引起混凝土内部温差变化大,引起裂缝。
  • jiduxintu
    jiduxintu 沙发
    分析的好学习了!
    2017-05-12 18:36:12
  • qq_1479308992812
    分析很全面,好多是施工考虑不全面或施工技术不规范造成的
    2017-04-21 10:22:21
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑结构加固的原则及方法探讨
建筑结构加固,顾名思义就是加强建筑结构的稳定性。随着现代经济的飞速发展和生活水平的不断提高,人们对建筑的数量、质量和使用功能提出了越来越多的要求,科学技术的进步也促使各种新型结构、新型材料以及新的施工工艺不断出现。人们在满足建筑物数量的同时,对建筑物的造型、安全性、适用性和耐久性也提出了越来越高的要求。建筑结构加固原则 建筑结构加固是一项复杂的工作,要考虑的因素很多。加固方法应从施工方便、不影响生产、经济合理、效果好等方面来选择,一般原则如下:
