土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 五大妙招,让你轻松告别粘钢隐患
五大妙招,让你轻松告别粘钢隐患
发布于:2017-04-12 15:57:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
粘钢加固虽是一项运用广泛的加固技术,但其施工确是一项复杂的工程,除了按照标准的施工工艺进行粘贴外,以下几个问题也是影响加固效果好坏的关键。
一、加固前的卸荷问题
我们知道,在粘钢加固前需要“卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载”,那是因为若不卸荷,加固结构的新加部分因应力应变滞后而不能充分发挥其效能,尤其是当原结构工作的应力应变值较高时,对于混凝土承载力为主的受压构件和受剪构件,往往会出现原结构和新加部分各个击破,先后破坏的现象,致使加固效果很不理想,或者根本不起任何作用。
我们再来说下加固前卸荷的好处。由于应力应变滞后现象得以降低,乃至消失,若此时原结构工作的应力应变值加高,新旧部分就可同时进入自己的极限状态,那么结构的总承载力就可显著提高,加固的目的就达到了。
再来说说卸荷的方法。卸荷分为直接卸荷和间接卸荷。直接卸荷,即全部或部分地直接搬走作用于原结构上的可卸荷载。间接卸荷,是用反向力施加于原结构,以抵消或降低原有作用效应。间接卸荷量值无限,甚至可使作用效应出现负值。间接卸荷有楔升卸荷和顶升卸荷,前者以变形控制,误差较大;后者以力控制,较为准确。
二、选择无毒、环保的结构胶
50367中已经对结构胶的毒性做出规定,要求达到实际无毒卫生等级,现市场上经国家权威机构检验鉴定的结构胶所用原料都是无毒的,对人体基本没有危害。但是,对于长期从事施工的人员在配胶涂胶过程中,仍要十分注意防护措施的采用。
此外,在施工中若要以丙酮等溶剂作为清洗剂时,必须做到禁烟、禁火;填料为粉剂时,注意防尘防护;加强通风,防止挥发组分及有毒性气体造成污染。
三、结构胶的运输储存
粘钢胶属于化工产品或化学建材,因此在运输过程中应按照国家对于化工产品的运输要求进行,不能因为其本身的无毒属性而掉以轻心,造成不必要的麻烦和隐患。
储存仓库应安全通风、防火、防潮,定期抽查。
四、表面处理
钢板粘贴后,通常会在表面进行防腐处理,刷防锈漆等,然后再做进一步装修装饰。现以最通常的装修处理为例,为保证砂浆与钢板的粘结力,可以用如下方式打底:
1.如果钢板面积较大、较平整,可在钢板表面再挂一层钢丝网,而后进行抹砂浆、白灰保护层,挂网的方法可以用螺栓,也可用粘结的办法;
2.在钢板表面不规则地粘结一些粗砂粒子(直径1~3mm即可),胶粘剂就用施工用结构胶或涂胶剩余的多余胶液,这样再抹砂浆亦可粘结牢靠;
3.在钢板表面不均匀粘结一些小木条,大小不限,然后再涂胶粘剂。
五、防火处理
目前使用的绝大多数粘钢胶为有机胶种,固化后是不耐高温的,其自身亦无防火功能,遇高温会碳化而丧失粘结力,所以在有防火要求的加固工程中,钢板表面应作防火处理,如涂防火涂料或采取其他防火措施等。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
柔性密封法:U型槽和V型槽的区别
柔性密封法主要用于修补较宽的静止裂缝和活动裂缝。 当为静止裂缝时,可凿成V型槽或U型槽,并填充聚合物砂浆。 若静止裂缝仍稍有膨胀变形,或静止裂缝出现在重要结构上,则宜凿成U型槽。 因为V型槽的施工虽然简便,但与基材的粘结易发生剥离或脱落。 现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013根据国内外经验,更加推荐采用U型槽。同时建议使用可挠性改性环氧树脂配制的聚合物砂浆。
