土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 教你解决cad转换pdf后文件模糊的解决办法
发布于:2017-04-12 14:10:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对一些格式的转换我们还是会比较娴熟的,这并不代表我们对于所有的都是熟练的,遇到问题的时候我们也是非常难以解决的。就打个比方我们转换格式的时候,转换成功后cad格式转换pdf格式转换完成以后文件里面的内容非常模糊的时候怎么办 慢慢的听我说来。
迅捷CAD编辑器。这是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件,并可以将CAD图形文件批量转换,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。用最简单的操作将CAD转换成PDF。
1、首先我们需要将这款迅捷CAD编辑器下载到电脑上,
2、下载完成之后,我们运行迅捷CAD编辑器,点击软件左上方的“文件”里的“打开”选项,将我们需要查看的CAD文件打开。
3、然后我们的CAD文件就会显示在软件界面当中,点击软件上的“编辑器”,在工具栏上,可以查看到多种编辑工具,如果我们想要对CAD文件进行修改,我们选择软件上方的工具选择修改即可。
4、需要对文件进行绘制的话,在“绘制”模块中,选择各种绘制工具,然后在文档上进行绘制。
5、修改完成之后我们点击软件上方的“保存”按钮进行保存,如果想要把CAD文件转换为PDF格式,那么我们可以点击旁边的“保存为PDF格式文档”。
如果能帮助大家解决问题我们也是非常高兴的,一个好的软件是需要大家分享的,下载软件尝试一下。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的资料,学习了。
    2017-04-13 09:06:13
  • hjb1974
    hjb1974 板凳
    学习了,谢谢楼主
    2017-04-12 22:15:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【建筑圈的结构事】“太空飞船”南京青奥中心是创意or奇葩建筑?
南京的城市规划和建筑风格都比较整齐和工整。 国际青年交流中心则充满了妩媚和动感
