土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 什么样的门窗风水会多生事端
什么样的门窗风水会多生事端
发布于:2017-04-12 11:47:12 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  1 、屋宅内门排列要恰当
  大门乃屋宅纳气之口,宜整清明亮,不宜堆积杂物,以免阻碍气运。屋宅内两扇门可直接互为排列,但不应重叠正好相对,重叠而平行的两扇门应该避免。
  风水学上认为“两门相对,必有一退。”,说的是邻居之间的门相对不好;其实,自家屋子内两门相对也会损害健康、事业发展。如果是公司,那么,两扇门相咬,会使人员勾心斗角。如果开门就可看到另一房司的情景,则会扰乱磁场。
  2 、门窗过大或过小都不合适
  过去有句老话:“家宅门略小,旺;家畜门略大,旺!”说的是住家的门略小些,成为漏斗形,能装钱财;而家畜的门则要大些,以便家畜繁殖、兴旺。
  实际上,郑博士认为门窗过大或过小都不合适。屋大门过小,谓之闭气——主病;屋小门过大,谓之泄气——漏财。门窗适当,才是吉宅。而窗户的设计并非越大越好,必须以屋内空气的对流为重点,也就是说窗户要对开,例如:南与北相列,或东与西相对的位置各开一个窗户,如此屋内空气才会流通,居住者也才能健康无碍。
  通常而言,大房间应开大门,如卧房、起居室或客房,小房间应该开小门,如浴室或厨房,因为大门会压小门,如果浴室的门太大,会发生健康及生育问题,并会使宅内人员健康受影响。
  3 、大门或窗外若对着凶地不恰当
  有句老话大家也肯能听说,就是“大门不能正冲虎头或烟囱”,什么是“虎头”呢?郑博士告诉你:虎头就是指另一座建筑物的尖角或者是特殊的建筑物,如果大门或主窗面向着正墙角或突出的建筑物,就好像正列一把尖刀,煞气很重。烟囱所排出的是污气、废气等煞气,都应该避之,避开不了就需要根据具体情况来化解。
  从理想角度来看,大门或窗外不能对着凶地,如医院、殡仪馆、坟地、监狱、庙宇、屠宰场、垃圾场、色情场所等。另外,房屋的正面、大门、窗外都要避开高塔、电线杆、灯杆、长杆。否则,肯定导致健康和人员上和谐的障碍。
  4 、窗户开向要恰当
  一般而言,郑博士认为向外开的窗户最佳,它可加强居住者的气和事业机会,这样大量的气进入室内,开窗时可使室内浊气外流。反之,向内开的窗户,对气和事业都不好。当窗户打开时最好没有任何碍物破坏气的流通。
  5 、门窗过多容易导致是非口舌
  窗户与门的数量是否合适,足以影响家庭或公司企业员工的和谐。比如当二个窗户已够用时,三个或三个以上窗户会使人员不和睦——多嘴多舌。
  窗户多,意即子女之间、员工之间互相批评与争吵,甚至与父母争吵。如果窗子太大,也会发生人员不安。需要调整,比如:子女不听父母的话、公司员工纷争多。则需要把较大的窗户分成细格或装以单块玻璃则为吉利。
现在很多公司的写字楼采用四面都是落地窗的设计,你会发现,这些公司内部人事关系都很紧张,除非这些落地窗有窗帘遮挡予以化解。
万灵总殿风水大师白龙王许少锋
全部回复(7 )
  • ooexks
    ooexks 沙发
    学习了,谢谢楼主。
    2017-04-28 05:53:28
  • vzknxb
    vzknxb 板凳
    路过,表示支持
    2017-04-28 05:48:28
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
四大招财风水密招
  说到风水,很多人布置风水的目的就是招财,那么如何布置风水才会有招财的效果呢?赶紧和风水大师白龙王许少锋先生一起来看看吧。   一、家中财位需要采光   家中的财位需要注意采光,明亮的阳线能够帮助财运滚滚来,还可以在财位上一些招财的物品,财运的效果更加好; 像可以摆放生命力顽强的绿色植物,也能够增添生气帮助旺财。   二、房屋要保持空气流通
