正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
本标准规定了模拟抗风揭拉拔测试方法、静态正压或负压抗风揭测试方法和动态负压抗风揭测试方法三种测试单层卷材屋面系统抗风揭性能的试验方法。 本标准适用于采用机械固定或满粘施工的单层卷材屋面系统。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
大虾大虾
沙发
谢谢楼主的分享
2017-09-03 09:04:03
qianbotech
板凳
YNY-III型绝缘监测仪采用分离式结构设计,显示仪表和监测仪主机分离,主机置于柜体内,显示仪表安装于电控设备面板,安全实用,产品外观精美,功能多样。产品应用于AC0-690V或直流0-300V不接地电网中。
2017-08-25 15:14:25
加载更多回复 举报
矿用变频器绝缘监测仪
YNY-III是针对矿用变频系统交-直-交电力系统的特点推出的绝缘监测模块,YNY-III型绝缘监测仪可用于0-1140V矿用变频电力系统,可接在直流或交流侧,产品采用国际上最先进的信号注入法进行测量,严格满足IEC61557-8标准,不会对变频器及系统产生损害。
型技术参数:
控制电源
输入电压: AC 85~264V(40…400Hz)或DC 9~36V(二者选其一)
功 耗: 大约4VA
测试网络
电网电压: DC 0~1000V或 AC 0~690V
设定报警值: 报警1: 10~100k 报警2: 10~200k
内部交流电阻值: 〉400 KΩ
内部直流电阻值: 〉400 KΩ
内部测试电压: +/- 24V
最大测试电流(R=0): 〈 0.1mA
最大允许噪声直流电压: DC 1200 V
分布电容: 1…100μF
运行时间: 20uF线地电容下<120S;100uF线地电容下<720S
测量精度: 5%
输出
触点: 2组独立常开触点对应2组报警信号
最大切换容量: AC 230V,5A或 DC 30V 3A
最大通电容量: AC 230V,2A或 DC 30V 2A
模拟量输出: 4~20mA 对应0~200kΩ(可根据客户需求定制)
运行数据
运行模式: 连续运行
运行温度范围: -20...+60 ℃
污染等级: II级
EMC
脉冲群抗扰度: 2KV IEC/EN 61 000-4-4
控制电源线之间的浪涌电压 1KV IEC/EN 61000-4-5
控制电源线与地之间的浪涌电压 2KV IEC/EN 61000-4-5
传导骚扰抗扰度 10 Vr.m.s IEC/EN61000-4-6
工频磁场抗扰度 10A/m IEC/EN61000-4-8
辐射发射 限制值B级 EN 55 011
保护程度
外罩: IP50 IEC/EN 60 529
端子: IP20 IEC/EN 60 529
技术数据
连线: L1,L2:1000V高压导线,2.5 mm2
PE:4 mm2导线
其他端子:1.5 mm2以上导线
安装: DIN 导轨或 使用15mm长M4螺丝安装(推荐)
重量: 约250g
乾博电子科技是一家集研发,生产,销售于一体的科技型民营企业,公司核心产品有绝缘监测仪、漏电继电器、电流互感器、温湿度记录仪及相关温湿度监控系统的解决方案定制。
联系人:彭生 18665111096 QQ:356971507
