土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有什么方法打开可以CAD编辑器中的工具栏
发布于:2017-04-12 11:35:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
cad现在这种东西啊,已经是很快的普及起来了,我们的生活中。旁边的亲朋好友里也是有很多人在使用的。我们都是知道的,在使用的过程中,我们又顺利实用的使用,有时候在使用的过程中是会出现很多困难的。比如,我们不知道怎么代开cad编辑器的工具栏了,这个时候就得听我一一道来了
我们常用的CAD文件有DWG、DXF、DWT等图纸格式,这些文件都是需要借助专业的CAD编辑器才能进行编辑的。小编认为迅捷CAD编辑器是一款非常全面的CAD文件编辑器,这款软件既可以用来查看CAD文件,也可以用来编辑。而且软件有用不同种类的编辑功能,支持图纸浏览、编辑、批注、格式转换等复杂处理,编辑效果远超其他图纸编辑软件。接下来小编就来告诉大家迅捷CAD编辑器如何打开块编辑器。今天教大家一个好方法,能够非常快速的编辑、修改CAD。
1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。
2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,软件上方就是“工具栏”,我们点击“文件”-“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。
3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。
4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选择完毕之后,点击“应用”按钮。
5、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,然后选择需要输入文字的地方,输入我们需要输入的文件。
6、输入完成之后,我们保存我们的CAD图纸,这样我们对CAD图纸的编辑就完成了。
介绍和解决方法我们都已经在这里给你介绍好了,最主要的原因就是你没有下载我们的cad编辑器。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构设计规范之耐久性设计剖析
  混凝土结构设计是指以混凝土为主制成的结构设计,包括素混凝土结构设计、钢筋混凝土结构设计和预应力混凝土结构设计等。耐久性是材料抵抗自身和自然环境双重因素长期破坏作用的能力。那么混凝土结构的耐久性也就是说在设计确定的环境作用和维修、使用条件下,混凝土结构构件在设计使用年限内保持其适用性和安全性的能力。 依据《 混凝土结构设计规范GB 50010-2010)》第3.5.1条,混凝土结构应根据设计使用年限和环境类别进行耐久性设计,其中包括对结构所处环境类别的确定、对混凝土材料耐久性的基本要求、对构件中钢筋的混凝土保护层厚度的确定、不同环境下的耐久性技术措施以及结构使用阶段的检测与维护要求等内容。
