水泵调压问题,急求高人指点迷津!!我公司采用软启动280kw公频电机带动双吸离心泵供水,现水泵出口水压为0.4Mpa,出水口管径是600mm,但是供水管网老化严重,且管道选材失误,在部分低洼地区水压达到0.56Mpa,但管道耐压只有0.6Mpa,造成经常爆管,我公司有一处海拔落差35米的高位调节水池,所以未选用变频电机,所以有领导提出在水泵出口处加装一条200mm的管道连接到水泵前端蓄水池,使刚抽出来的水又返回水池,以此降低出口的流量及水压,从而降低整个管网的压力,请问这样的方法可行吗?又不会出现什么问题,及对水泵有什么伤害?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
