变频器维修 长沙变频器维修价格
变频控制柜的日常维护和检修
变频控制柜也是需要日常维护的,不是安装好了后就不用管了,经常的检修的必不可少的,那么我们来看看变频控制柜的日常维护和检修的怎么做的吧!
1.
检查变频控制柜周围环境,利用温度计,湿度计,记录仪检查周围温度-10?C~ 50?C,周围湿度90%以下,是否冻结。
2.
检查全部装置是否有异常振动,异常声音
3.
检查电源电压主回路电压是否正常
4.
拆下变频器接线,将端子R, S, T, U, V, W一齐短路,用DC500V级兆欧表测量它们与接地端子间的绝缘电阻。应在5M欧以上,加强紧固件,利用观察观察元件是否有发热的迹象。
5.
检查端子排是否损伤,导体是否歪斜,导线外层是否破损。
6.
检查滤波电容器是否泄漏液体,是否膨涨,用容量测定器测量静电容应在定额容量的85%以上;检查继电器动作时是否有“Be,Be”声音,触点是否粗糙、断裂;检查电阻器电阻器绝缘物是否有裂痕,确认是否有断线。
7.
检查变频器运行时,各相间输出电压是否平衡;进行顺序保护动作试验、显示、保护回路是否异常。
8.
检查冷却系统是否有异常振动、异常声音,连接部件是否有松脱。
关键词:变频器,变频器维修,变频器控制柜
了解更多请关注:http://www.hunanwencheng.com/
维修网站:http://www.hnwencheng.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
