土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于地勘给的桩承载力的疑问
关于地勘给的桩承载力的疑问
发布于:2017-04-11 16:48:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
8.2.3桩基参数分析与选用
桩基参数由《建筑桩基设计规范》(JGJ94-2008)中查取,并结合地区经验综合推荐,详见下表:
桩基参数一览表 表12
层号 岩土名称 预应力管桩 钻(冲)孔灌注桩 抗拔系数 λ
qsik(KPa) qpk(KPa) qsik(KPa) qpk(KPa)
2 粉土 30 28 0.60
3 粘土 32 30 0.70
4 粘土 56 52 0.70
5 粉土 52 2200 50 0.60
6 粘土 56 2000 52 0.70
7 粉土 50 2100 48 0.60
8 粘土 70 3400 68 1100 0.70
8.2.3单桩竖向承载力估算
根据《建筑桩基设计规范》(JGJ94-2008)有关规定,采用下式估算单桩竖向承载力特征值:
Ra= uΣqsikli +qpkAp
估算结果如下:
单桩竖向承载力标准值估算 表13
参考钻孔 桩型 桩 径
(mm) 桩端持力层 桩顶 标高(m) 桩底标高(m) 有效桩长 单桩竖向承载力标准值(kN)
J1
(11层) 预应力管桩 Φ400 8 6.04 -13.96 20 1600
Φ500 8 6.04 -13.96 20 2130
J35
(6层) 预应力管桩 Φ400 6 6.20 -8.80 15 1000
Φ500 6 6.20 -8.80 15 1400
注:1、估算结果仅供初步设计时参考,最终单桩承载力应按规范以载荷试验确定。
小弟的疑问就是地勘上没说明给的这些数值具体是极限承载力标准值还是特征值 ,只是写了单桩竖向承载力标准值估算结果,请问这个地勘上的数值,或者说我按地勘上给的数值算出来的承载力直接就是特征值,OR 还是说是极限值,我要除以2才是特征值呢?
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    好好看看桩基规范5.2.2条。另外,对于预应力管桩按规范估算的承载力一般都是偏低的,应以现场试桩为准,地勘提的参考值可以参考。
    2017-04-12 16:31:12
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    2017-04-12 16:31:12
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
80米跨三心圆柱面网壳,基础采用什么形式?
80米跨三心圆柱面网壳,储煤棚,基础采用那种形式好?请指教
