土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁节段拼接胶施工工艺
桥梁节段拼接胶施工工艺
发布于:2017-04-11 14:41:11 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一 产品简介
卡本桥梁节段拼接胶是一种A、B双组分环氧树脂类胶粘剂,由多种有机及无机改性材料复合而成,具有高强、高触变性的优良性能,专用于桥梁预制节段悬拼及悬挂施工工艺的胶接缝。
二 产品特点
高强度、高弹性模量、低徐变,防水耐腐蚀。
高触变性,搅拌及涂抹容易,不流挂、无滴落。
易密实,胶接缝无渗水,与混凝土粘接能力强,可有效传递荷载。
受施工气候条件影响较小,可潮面及低温施工,干燥条件粘结力更强。
涂胶可操作时间长,且固化迅速,强度发展快,基本不影响预应力张拉。
A、B两组分颜色有明显差异,易观察搅拌均匀程度,混合后色泽与混凝土一致。
与混凝土良好的浸润性,胶接面无需严格处理。
韧性好, 抗疲劳、耐冲击。
三 技术参数
四 施工工艺
1、桥梁预制节段拼装方案确定:按照设计要求,确定预制节段拼装实施方案。
2、安装调试桥机:桥梁箱梁预制阶段运输就位,按确认顺序准备起吊拼装。
3、清洁箱梁拼接面:结构 预制混凝土箱梁拼接前应凿除粉饰层,油垢、污物,松动石子、酥松结构,至暴露新鲜、坚实混凝土基层。然后用压缩空气吹净碎屑、浮尘。
4、节段拼试、调整:起吊预制节段,与已拼装块段试拼。先进行初步对位,然后再一起进行精调。试拼要求合格后,目测拼接缝宽度以控制不同部位抹胶厚度,锁定拼接角度后,将吊装块平移30~50cm,涂胶。
5、配胶:根据预估的涂胶量,按照 质量比A:B=2:1的 配比将A、B组分在干净的容器里搅拌均匀,至颜色均匀一致。
6、拼接表面涂胶:在两个对接胶拼面同时刷涂卡本桥梁节段拼接胶,厚度为1~2mm,试拼时缝隙宽的部位可适当多涂,刮胶时要从上而下、方向一致,注意保持均匀。若需加快进度,可同时多个工作面同时刮涂,但最好在45min以内完成。另外,需要在预应力管口贴高压缩性的密封圈。
7、正式拼接及施加临时预应力:将待拼接段与已拼接段正式定位对拼,两节段顶、底板的临时预应力,对胶拼缝施加约0.2~0.3MPa的预应压力,使两梁段收拢、压紧,拼缝宽度须在1mm左右,同时保证拼缝溢胶、粘贴密实。
8、清理溢胶及固化:刮干净拼缝溢胶,确认各管孔无溢胶堵塞,覆盖防雨。固化过程不可扰动。
全部回复(4 )
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    谢谢楼主的分享,很不错的资料,拿去学习了
    2017-05-05 10:40:05
  • hnzx
    hnzx 板凳
    好资料,学习中
    2017-04-17 19:11:17
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
NB∕SH∕T 0881-2014 道桥用环氧沥青
本标准规定了道桥用环氧沥青的分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于钢桥面或水泥混凝土桥面和道路工程中的环氧沥青混凝土铺装层下用的双组分或多组分的环氧沥青防水粘结料、环氧沥青混凝土用的双组分或多组分的环氧沥青结合料。
