土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于稳压泵启动压力问题探讨
关于稳压泵启动压力问题探讨
发布于:2017-04-11 11:02:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
论坛中很多关于稳压泵启动压力的探讨,读了很多,学了很多,下面是一直困扰个人的一个问题,请大家帮忙解释一下,谢谢!
主要是考虑图集上的压力开关P有一个最低压力值,也就是压力开关P距消防水箱水位的高差即H+H1+H2(正常启动消防水箱的水位不会降低,主要是稳压泵供水),稳压泵的启泵压力为P1(P1压力应满足最不利消火栓)
1.在准工作状态时的静水压力应大于0.15m,故P1应大于15-H1,(个人认为设计时直接取15m即可),当火灾时系统压力降至P1时(并且逐渐降低,直至降低7~10m),相应压力开关P处的压力为P1+H1+H(并且逐渐降低,直至降低7~10m时启动消防泵),同时这个值应大于此处的最低值即P1+H+ H1-10>H+H1+H2即P1>H2+10(也就是启泵压力不能小于这个值),图集中有误,从图集中启泵压力P1+H+ H1-(7~10)可以看出提示1有误;
2.稳压泵下置时P1>H1+15,同时P1-10>H2即P1>H2+10
由于图集中两处H,H1和H2所表示的高度不一致,请问上述叙述中H,H1和H2是按那个图中的标注来进行计算的呢?
全部回复(3 )
  • 0310liuliu
    0310liuliu 沙发
    路过,我也来围观学习
    2017-06-30 20:58:30
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    搞工程,不是搞数学。计算出来,设备制造?把问题踢给施工方是很要命的。
    2017-04-12 09:34:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于制氧车间和空压车间的消防问题
接到了一个工业硅的厂区,其中一幢厂房是制氧车间,另外一幢是空气压缩车间,这两幢建筑均定性为乙类厂房。 查阅防火规范和GB 50030-2013 氧气站设计规范、GB50029-2014 压缩空气站设计规范均没看到要设置喷淋的要求。 心里没底,做过类似厂房的大神求教,除了消火栓系统外,喷淋是否要做?
