园林工程包括整理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。那么在园林施工过程中需要注意什么呢?
原有树木的保存
为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30cm以下的土丘,避免石灰侵入。2
表土的采取和复原 一般情况下,表土具有大量养料和有用的土壤团粒结构,而在改造地形时,往往剥去表土,这样不能确保植物有良好的生长条件,因此应保存原有表土,在栽植时予以有效利用。 在表土的采取及其复原过程中,为了防止重型机械进入现场压实土壤,避免团粒结构遭到破坏,最好用倒退铲车掘取表土,并按照一个方向进行。
表土复原地的地基应耕起一定的厚度,以便和复原表土合为一体。采取深耕方法让土地风吹日晒,从而达到复原地膨软的目的,如果下层土质不好,应改良土壤,土壤改良深度以80~100cm
为宜(含表层)。
绿化地的整理
绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾、拔掉杂草。该作业的重要性在于为植物提供良好的生长条件,保证根部能够充分伸长,维持活力,吸收养料和水分。因此在施工中不得使用重型机械碾压地面。 一般来说,草坪、地被根域层生存的最低厚度为15cm,小灌木为30cm,大灌木为45cm,浅根性乔木为60cm,深根性乔木为90cm;而植物培育的最低厚度在生存最低厚度基础上草坪地被、灌木各增加15cm,浅根性乔木增加30cm,深根性乔木增加60cm。 第二确保适当的土壤硬度。土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性,避免土壤板结。 第三确保排水性和透水性。所以填方整地时要确保团粒结构良好,必要时可设置暗渠等排水设施。 第四确保适当的pH值。为了保证花草树木的良好生长,土壤的pH值最好控制在5.5~7.0范围内,根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。 第五确保养分。适宜植物生长的最佳土壤是矿物质45%、有机质5%、空气20%、水30%。4
树木的反季节栽植
树木的最佳移植期是从休眠期到春天萌芽前。华北地区落叶树为3月下旬至4月上旬、10月下旬至11月下旬;常绿树为3月上旬至4月上旬、10月下旬至11月下旬。雨季也可移植,应在进入头伏后,在阴雨天进行。 为了保证树木成活,要采取适当的技术措施。落叶树反季节移植需要带土坨,土坨直径为胸径的6~10倍不等。通过喷洒发芽抑制剂和蒸发抑制剂,抑制发芽减少叶面蒸发水分。灌水时可混入发根促进剂,促进发根。5
土建与绿化交叉施工
由于赶工期或其他原因,土建与绿化由不同单位交叉施工时很容易出现问题,特别是在砌筑路边石、植物护框等细小环节上。 路边石一般使用石材或预制混凝土制品,为了保证施工质量,必须按要求在路边石内侧(即绿地内)接缝处用混凝土加固,保持稳定。 植树护框在制作过程中基础不要超过设计标准,以免缩小栽植面积,植树护框内的混凝土及碎石在栽植前要及时清除。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
